电脑
求教一下制动电阻选型
pc5036
258 个
521 点
10572 分
在线时间: 272(小时)
查看pc5036的
发表于: 2012-08-08 20:40
设备改造,2.2Kw变频器带1.5的电机,松下的变频器,说明书没有制动电阻选型,找了个汇川的,上面说1.5选用100w,大于等于100欧,但另一个家伙说不对,具体算以前见过公式用制动功率啥的去算的,也有人说用直流母线电压去算,我一般都查手册,不知道各位有没有什么实用的方法,另外1.5选用什么样的电阻,就普通设备,五分钟停一次
[ 此帖被pc5036在2012-08-14 15:26重新编辑 ]
5 篇
8252 个
10384 点
21116 分
在线时间: 3046(小时)
查看guochunyi的
发表于: 2012-08-08 21:22
根据经验和直流母线电压计算,应选用450欧姆,210W左右的刹车电阻。
pc5036
258 个
521 点
10572 分
在线时间: 272(小时)
查看pc5036的
发表于: 2012-08-08 21:37
引用第1楼guochunyi于2012-08-08 21:22发表的 :
[ 此帖被pc5036在2012-09-05 11:33重新编辑 ]
pc5036
258 个
521 点
10572 分
在线时间: 272(小时)
查看pc5036的
发表于: 2012-08-08 22:25
刚才去细细研究了一下,验证了版主的准确性,也特来分享!
直接上结果了
一般来说制动电阻电流I=P(即你的电机是1.5千瓦,你的电流就是1.5安) 电阻阻值=V(直流母线电压,一般取700)/I(上面的制动电流值),功率=电机功率*Kc,Kc根据实际情况定,电梯取10-15%,离心机取5%,下放超过100米吊车取20-40%,偶然制动取5%,其他一般情况下取10%。
如有错误请纠正!
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
566 个
4091 点
7994 分
在线时间: 506(小时)
查看lichenhui333的
发表于: 2012-08-10 09:00
学习一下
muhittin
247 个
338 点
14700 分
在线时间: 227(小时)
查看muhittin的
发表于: 2012-08-10 09:19
了解了 呵呵
andy_gao
283 个
448 点
2186 分
在线时间: 226(小时)
查看andy_gao的
发表于: 2012-08-10 13:55
这个学习了一下
pqy123
3 个
110 点
710 分
在线时间: 1(小时)
查看pqy123的
发表于: 2012-08-10 14:04
学习了
heyue
175 个
308 点
10692 分
在线时间: 76(小时)
查看heyue的
发表于: 2012-11-02 18:31
学习了
zczc777
440 个
593 点
1478 分
在线时间: 238(小时)
查看zczc777的
发表于: 2012-11-02 20:08
路过,学习
求教一下制动电阻选型
