lincy283
发帖数量: 5 个
工控威望: 105 点
下载积分: 578 分
在线时间: 42(小时)
查看lincy283的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-06 08:45
各位大侠,请教一个问题,如何实现S7-200控制电加热丝升温,要求升温速率可调,即可以设定20分钟升温10度,也可以设定20分钟升温15度。
明维修
发帖数量: 143 个
工控威望: 256 点
下载积分: 960 分
在线时间: 174(小时)
查看明维修的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-07 21:22
“即可以设定20分钟升温10度,也可以设定20分钟升温15度。”
是线性升温?还是在20分钟内升高10度(譬如前10分钟升高10度,后10分钟保温)?试试(设定值-当前值)/升温时间,算出单位时间升温几度,再用秒脉冲递增设定值。不过估计温度过冲较厉害。
可以考虑用富士温控表(带多段温度设定,并可以设定温升时间)
lincy283
发帖数量: 5 个
工控威望: 105 点
下载积分: 578 分
在线时间: 42(小时)
查看lincy283的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-20 11:36
是线性升温,想使用S7-200西门子CPU进行PID控制,不知道该如何实现
evil
发帖数量: 9 个
工控威望: 109 点
下载积分: 666 分
在线时间: 2(小时)
查看evil的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-20 15:41
200有PID功能吗?没用过。
但300可以,有个FB41是PID功能块。
但是你这个加热丝,是不是用模拟量输出控制的,如果只能控制开关,那不适合用PID控制。
你可以设置几个断点,时开时关,但对加热丝的寿命是严重影响。
mhbxfys
趁年轻,走遍中国!
发帖数量: 671 个
工控威望: 7027 点
下载积分: 7267 分
在线时间: 231(小时)
查看mhbxfys的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-08-20 15:41
来个PID控制!
感谢每位朋友! 承接plc柜、电气柜设计、定制。触摸屏组态、调试。 蓝海华腾变频器代理,变频器维修!!!   QQ:545636511
