znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-02 16:25
今天用电脑COM1口向台达PLC下载程序时,出现通讯超时,无法下载。
换了根通讯线,故障依旧。怀疑此PLC有问题,换了台PLC,还是不行。
为了检测电脑COM1口是否有问题,用松下PLC连接电脑COM1,通讯成功,证明电脑COM口正常。
再对台达PLC进行通讯,并检查通讯设置,并点了默认设置,自动检测,都无法通讯。
此时发现通讯设置中是 RTU ,改成 ASCII 后,再点默认设置,就通讯正常,故障排除。
原来前几天用台达编程软件打开过网上下载的别人编的程序,通讯设置被自动修改成 RTU。光点默认设置是不会改回ASCII的,必须手动更改。
希望此贴对大家有所帮助。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
侯宝
发帖数量: 228 个
工控威望: 305 点
下载积分: 5868 分
在线时间: 29(小时)
查看侯宝的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-02 16:33
谢谢分享,学习了
yaozg
发帖数量: 154 个
工控威望: 264 点
下载积分: 7300 分
在线时间: 157(小时)
查看yaozg的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-04 10:57
看了楼主帖子,感觉当时心情很爽吧,设置RTU、ASCII,就像你设置波特率、串口一样,为什么当时没有想到呢,还是缺基本功吧。
