中考
急停问题
每天进步一小步
86 个
2237 点
1735 分
在线时间: 194(小时)
查看692326512的
发表于: 2012-07-21 19:53
个人习惯急停一般都是ZRST 一切输出,这样保险么。还有什么更加保险的急停。
杨康
学海无崖
703 个
637 点
1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的
发表于: 2012-07-21 19:55
急停一般是直接断开外部供电
zhgjxccbt
学习是永恒的主题,奋斗是终生的信念!
114 个
585 点
660 分
在线时间: 219(小时)
查看zhgjxccbt的
发表于: 2012-07-21 20:38
那要看你急停用的应用场合而定
chengjingots
62 个
338 点
2059 分
在线时间: 102(小时)
查看chengjingots的
发表于: 2012-07-21 20:42
断开PLC输出电源比用指令保险,当然还有断开总控制电源的更保险,设备异常时的安全性要从机械和电气两方面来考虑。
lu831226
代理施耐德西门子等品牌的元件!
312 个
541 点
2493 分
在线时间: 54(小时)
查看lu831226的
发表于: 2012-07-21 21:47
加一组触点,接入到主控制回路中
QQ32135553
静芳
952 个
3031 点
3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的
发表于: 2012-07-22 08:33
其实,看具体境况,不一定断电比不断电安全。
yunaiguo
44 个
147 点
2404 分
在线时间: 6(小时)
查看yunaiguo的
发表于: 2012-07-22 13:16
视具体情况而定
ying727
16 个
359 点
5976 分
在线时间: 24(小时)
查看ying727的
发表于: 2012-07-22 13:23
应该根据工艺,在不影响安全的情况下可以用急停直接断电,加上软件控制会更好。
相聚hn有缘
要想超越别人,必须先要超越自己。
104 个
1488 点
30246 分
在线时间: 1699(小时)
查看相聚hn有缘的
发表于: 2012-07-22 14:03
急停做到一般能断开控制电源就好了。
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1240 个
2873 点
21658 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2012-07-22 14:26
引用第8楼相聚hn有缘于2012-07-22 14:03发表的 :
急停做到一般能断开控制电源就好了。
这倒不一定,比如控制电动机运行的交流接触器动力触点一旦发生粘连,断开控制电源让设备停止是无济于事的,所以说要看实际应用情况而定!
yye
目标是在雷达探测不到的地方
472 个
540 点
2526 分
在线时间: 128(小时)
查看yye的
发表于: 2012-07-22 14:59
看你急停用的应用场合而定
爱三菱
7 个
115 点
1143 分
在线时间: 10(小时)
查看爱三菱的
发表于: 2012-07-22 15:15
个人感觉急停分两路,一路电源,另一路检测信号
个人拙见
急停问题
