dajun
加油
发帖数量: 57 个
工控威望: 174 点
下载积分: 4545 分
在线时间: 28(小时)
查看dajun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-19 11:34
我这有西门子300模块:型号为314,订货号:314—1AG14—0AB0,通讯模块为:CP343—1  Lean 订货号:343—1CX10—0XE0,用其中一块MMC卡下载程序时,发现通讯模块STOP灯一直亮,主模STOP灯一直闪,还有主模块上SF灯也亮红灯,序程一直下不进行,下的过程中老是会弹出一结话框“找不到其它激活的伙伴”。只要换一张MMC卡,一切都不用改变,再下程序时一切正常,这是为什么,是MMC有问题还是别的地方设置出错,请教了
dajun
加油
发帖数量: 57 个
工控威望: 174 点
下载积分: 4545 分
在线时间: 28(小时)
查看dajun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-19 11:40
高手出来指点一下吗,别让我再这发愁了,哈哈
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8020 分
在线时间: 9626(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-19 11:40
Stop等灯闪烁,是MMC卡需要复位操作,请根据31X技术手册上的复位步骤进行复位。
Regards
dajun
加油
发帖数量: 57 个
工控威望: 174 点
下载积分: 4545 分
在线时间: 28(小时)
查看dajun的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-19 11:58
复位了,还是不行,对MMC进行格式化都格式化不了
dajun
加油
发帖数量: 57 个
工控威望: 174 点
下载积分: 4545 分
在线时间: 28(小时)
查看dajun的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-07-19 12:02
把MMC卡清除就可以了,MMC卡里面组态与硬件不匹配(I/O模块其他)
按以下步骤进行:
  1. MMC卡插在CPU的插槽中。CPU要求整机复位(STOP LED灯慢闪烁)。
  2. 将模式转换开关扳到MRES位置,并在此位置保持(大约9秒)直到STOP LED灯持续亮。
  3. 在接下来的3秒钟内必须将转换开关松开回到STOP模式位置,并再次扳到MRES位置。STOP LED灯在删除过程中闪烁。
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8020 分
在线时间: 9626(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-07-19 13:08
引用第4楼dajun于2012-07-19 12:02发表的  :
按以下步骤进行:
恭禧,你终于搞清楚复位的步骤了。
汤磊磊
发帖数量: 5 个
工控威望: 113 点
下载积分: 576 分
在线时间: 0(小时)
查看汤磊磊的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-07-19 19:05
不一定成功把?不好把握
