温柔杀手
发帖数量: 121 个
工控威望: 233 点
下载积分: 1983 分
在线时间: 92(小时)
查看温柔杀手的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-12 12:02
公司新开发了一台设备,做液晶显示器的贴附设备COG,用Q06HCPU带5个QD75D4,有图像对位系统和DD马达,17个松下伺服电机,在自动运行状态下,马达速度调到1000转时,可以正常运行,马达速度调到2000转时,自动运行状态下,有的伺服电机会出现26.0超速度报警,但是马达的过速度保护设置为5000转,而且不是固定的伺服电机报警,跪求各位大侠帮忙分析一下问题,十分感谢!
经过几天的观察,问题已经发现解决了,是24V电源功率过小引起的。原来设备上有两个100W的电源,在伺服设定为1000转时,节奏比较慢,有很多轴不是同时启动,设定为2000转以上时,在设备快节奏的运行过程中,每个轴几乎都在工作,功率比低速运行时大,造成24V100W的电源瞬间断电,致使伺服电机报警和PLC出错等问题,但是电源断电只是瞬间的,马上又恢复供电,所以根本很难发现是电源的故障,找了几天才发现这个问题,现在更换为350W的电源,故障已经排除。
[ 此帖被温柔杀手在2012-07-14 17:05重新编辑 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9712 个
工控威望: 8610 点
下载积分: 16804 分
在线时间: 5335(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-12 12:50
会不会是伺服参数设置错了,真的超速了。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
发帖数量: 768 个
工控威望: 989 点
下载积分: 13531 分
在线时间: 484(小时)
查看uu.liu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-12 12:56
左COG自动线的都很牛逼。首先你要确定你的松下接线端脚,集电极和线性不在同一个管脚上,3 4 5 6还有43,44,45,46,好像是,你要是接在集电极上基本就没有什么意义了和QD75P4,还有就是你设置的私服参数!目测你应该是脉冲发多了。
  • 下载积分:+3(温柔杀手) 热心助人,祝好人常乐
  • QQ:569456723
    温柔杀手
    发帖数量: 121 个
    工控威望: 233 点
    下载积分: 1983 分
    在线时间: 92(小时)
    查看温柔杀手的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-07-12 13:27
    引用第1楼ymmfa于2012-07-12 12:50发表的  :
    会不会是伺服参数设置错了,真的超速了。
    伺服参数是没有设置错的,现在就是怀疑机器节奏快了,有时候又引起QD75D4出错,几个工程师在客户这里都调试一个星期了,还是没有找到问题点,该换的都换了,程序也没有发现什么问题,只要是1000转运行就可以正常生产。设定为2000就会出错。
    uu.liu
    COG_FOG_COF_贴片_  贴合
    发帖数量: 768 个
    工控威望: 989 点
    下载积分: 13531 分
    在线时间: 484(小时)
    查看uu.liu的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-07-12 13:37
    最好把你QD75D4参数截图发出来,还有就是你的伺服都设置哪些参数,接线图也发出来!是A4还是A5?
    QQ:569456723
    温柔杀手
    发帖数量: 121 个
    工控威望: 233 点
    下载积分: 1983 分
    在线时间: 92(小时)
    查看温柔杀手的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-07-12 21:37
    是A5的伺服,参数和接线是没有问题的,我们公司一直都是用松下的伺服,最少都用了有上千套了,明天直接叫三菱和松下的供应商一起过来讨论问题点,看有没有进展。
    z4131246
    华铭工控
    发帖数量: 582 个
    工控威望: 2562 点
    下载积分: 23788 分
    在线时间: 521(小时)
    查看z4131246的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-07-12 21:51
    应该是你的参数设置的问题 我们公司的机器上使用的松下A5伺服驱动电机的转速是3000r/min但我硬是把它的运行速度提到了4000r/min它照样正常工作到现在都有的有5年了有的已经2年了都没出过一点问题。
    豪情
    发帖数量: 108 个
    工控威望: 214 点
    下载积分: 638 分
    在线时间: 193(小时)
    查看豪情的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-07-12 22:00
    公司有几台设备用的松下的伺服,,经常发生过载报警, 感觉比不上三菱伺服
    可以试试不驱动负载的情况下,电机高速运转,
    温柔杀手
    发帖数量: 121 个
    工控威望: 233 点
    下载积分: 1983 分
    在线时间: 92(小时)
    查看温柔杀手的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-07-14 17:16
    谢谢各位的帮忙,问题已经解决了,是设计上的一个疏忽,用了两个24V100W的电源,快节奏的运行过程中,24V电源功率不足,造成瞬间断电,致使报警,更换为350W的电源后故障排除。
