东莞
有熟悉三菱数控系统的吗(M70),请教一下,谢谢
小珠珠
人生没有彩排,每天都在现场直播。
250 个
3142 点
7387 分
在线时间: 283(小时)
查看小珠珠的
发表于: 2012-07-12 10:02
手动主轴转动时(转速为500转),显示屏上显示最高才80转,机械负载值为149%(最高),大概过2秒钟左右,就报警;报警为;SO3 误差过大 0052 S1 (或者是 S03 误差过大 0052 S1) ,还是出现 S03 超负荷 0051 S),,,,,,,,,S(代表主轴)。请各位指点指点,感激。
xujian
271 个
400 点
24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的
发表于: 2012-07-12 14:11
是不是主轴编码器接头松了?
zxrom
68 个
204 点
4150 分
在线时间: 28(小时)
查看zxrom的
发表于: 2012-07-12 15:21
电子齿轮比值设置不对?
学无止境
荣政机电
http://www.ronglea.com.tw/[/ur
100 个
194 点
810 分
在线时间: 38(小时)
查看荣政机电的
发表于: 2012-07-16 10:39
有可能编码器坏了
zhb88888
94 个
193 点
2438 分
在线时间: 58(小时)
查看zhb88888的
发表于: 2012-07-29 09:54
编码器坏了
