二球一哥
没有个性不签名
发帖数量: 280 个
工控威望: 388 点
下载积分: 8433 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-03 22:03
各位大虾,我帮朋友做了四台小机器,是仿制的,现在其中两台可以正常运行,另外两台步进电机不能反转,一样的电源,一样的plc,一样的程序,一样的驱动器,一样的步进电机,驱动器是雷塞MA335B,电机是86HS45,经过各种互换元件,有两台驱动器就是不能让电机反转,因为新装的测试时负载都没有,反转时电机轴有力,请教各位大虾帮帮忙!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3449 个
工控威望: 20988 点
下载积分: 32082 分
在线时间: 1791(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-04 14:41
方向输入电阻烧了,换个2K的换下就好了!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
hjc
月儿弯弯
发帖数量: 53 个
工控威望: 155 点
下载积分: 696 分
在线时间: 20(小时)
查看hjc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-04 19:28
如果电源电压低了,也不反向转动,正转没问题。。。
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
发帖数量: 1976 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-04 19:31
楼主是不是选择了双脉冲方式,看看驱动器上面拨码开关的位置,如没有问题请检查方向信号。
温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
二球一哥
没有个性不签名
发帖数量: 280 个
工控威望: 388 点
下载积分: 8433 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-07-04 22:31
引用第2楼hjc于2012-07-04 19:28发表的  :
其他的可以啊,几台一样的。电源也是一样的
二球一哥
没有个性不签名
发帖数量: 280 个
工控威望: 388 点
下载积分: 8433 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-07-04 22:35
引用第3楼铭杰工控于2012-07-04 19:31发表的  :
谢谢提醒,拨码开关没有错的,方向信号可能有问题,现在不在现场
二球一哥
没有个性不签名
发帖数量: 280 个
工控威望: 388 点
下载积分: 8433 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-07-04 22:41
引用第1楼tkggtdkjpl于2012-07-04 14:41发表的  :
电阻我用的1.5K的,会不会是电阻功率大了导致方向输入信号过弱啊?实在没辙了,下次去换了电阻试试看。谢谢大侠的指教!
二球一哥
没有个性不签名
发帖数量: 280 个
工控威望: 388 点
下载积分: 8433 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-07-05 12:25
再顶一下,求高人指点
賞心悦目
发帖数量: 351 个
工控威望: 1388 点
下载积分: 1667 分
在线时间: 877(小时)
查看賞心悦目的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-07-08 12:53
我前段时间也做了一台,差不多跟你一样的问题,1s的PLC,雷塞步进,刚装上去时候没问题,用了几天发现只有正转没有反转,再用几天发现连反转都没有了,就在那里猛抖,后来换个PLC九OK了,顺便说一下,我到步进上的控制信号正负都分别接有两K的电阻。
二球一哥
没有个性不签名
发帖数量: 280 个
工控威望: 388 点
下载积分: 8433 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-08-11 21:43
引用第8楼lxklz1140于2012-07-08 12:53发表的  :
我PLC也换过了还是不行,现在把驱动器寄回原厂检测了,没辄了!
