长城电器
主要经营变频器,台达,伟创变频器,各类低压电器,旧设备改造等
发帖数量: 117 个
工控威望: 254 点
下载积分: 1136 分
在线时间: 104(小时)
查看长城电器的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-02 22:11
各位大侠:昨天碰到别人问起说变频器节电吗?怎么节?有比例吗?问什么节?问的我是哑口无言!求高手给个解答
chen_0106
深圳市雷姆自动化设备有限公司
发帖数量: 277 个
工控威望: 522 点
下载积分: 714 分
在线时间: 188(小时)
查看chen_0106的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-02 23:36
现在一提起变频器好多人就跟节能扯上关系,变频节能只是利用变频器降频降速降低输出功率达到节能的目的,如果是升高输出频率还能节能吗?另外设备节不节能还根据现场设备的具体情况而定,如一台水泵工频时输出压力是1MPA,但压力为0。7MPA已能满足要求,这时加上变频恒压力0。7MPA它就有节能空间,如果压力为0。95MPA以上才能满足要求,这时你说它还有节能空间吗?至于节能如何计算,可根据以下例子粗略计算。
风机和水泵都是传送流体的装置,这类负载消耗的能量与流量的立方成正比,下面以风机变频控制为例推算可得到能量消耗与转速的关系,具体的关系表达式:
即   Q=K1n ;  H=K2n2 ;    P=Q×H= K1K2n3 = K3n3
式中: K1, K2, K3为常数,K1 K2= K3  ,  n为电机的转速。
又,三相交流异步感应电机的转速n=120×f×(1-s)/p ,式中f为供电频率,s为滑差率,p为电机极数。
电机一旦选定后,S、p基本确定,则n可近似为n=k0f,即与供电频率成线性正比关系。
当频率为50Hz时,n= k0×50转/分,功率P1=K( k0×50)3;当频率为45Hz时,n= k0×45转/分,功率P2=K( k0×45)3。
P2/P1= K( k0×45)3/ K( k0×50)3×100%=72.9%,由此可见,当电源频率从50Hz降为45Hz时,就可节约电能达27.1%。
深圳雷姆承接供水节能、空压机、中央空调节能改造和自动化控制方案,代理台达、西门子、三菱等PLC、变频器等。有兴趣的同行可加382031971或电13714515981,一起学习交流。
nyzeng
努力總會有回報的
发帖数量: 113 个
工控威望: 267 点
下载积分: 4424 分
在线时间: 113(小时)
查看nyzeng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-03 19:50
這個要看負載,我做過風車變頻節能,在滿足制程條件下,最低負載僅只有全載的1/6.如果設計負載剛剛夠用,節能空間有限
lgq9516
发帖数量: 42 个
工控威望: 97 点
下载积分: 545 分
在线时间: 56(小时)
查看lgq9516的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-03 20:16
看用什么负载,压缩机用变频器就不节能了
shfxfa
发帖数量: 640 个
工控威望: 810 点
下载积分: 2908 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-07-03 20:57
这个叫我也是答不上来
小章鱼
向各位高手学习工控知识!
发帖数量: 47 个
工控威望: 179 点
下载积分: 3261 分
在线时间: 43(小时)
查看小章鱼的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-07-04 07:51
引用第3楼lgq9516于2012-07-03 20:16发表的  :
看用什么负载,压缩机用变频器就不节能了
谁说的,那空压机做节能改造干嘛?
能不能节能看是不是需要满负荷运行
安徽变频器销售 维修
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-07-04 08:44
赞成1楼比较全面的说法。
是否有节能空间关键看负载情况,变频器在风机或者水泵上工作,一个是缓启动还有就是降频使用时可以节约用电量。
还有就是可以提供功率因数。
linbuyi
发帖数量: 123 个
工控威望: 262 点
下载积分: 8776 分
在线时间: 127(小时)
查看linbuyi的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-07-04 09:23
具体问题具体分析,变频器本身就是一个耗能的东西,加上后期维护,费用不少的!
静芳
发帖数量: 950 个
工控威望: 3029 点
下载积分: 3284 分
在线时间: 203(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-07-04 09:50
看使用的场合和具体境况才知道是节能还是更耗能。
