科学
FX1N PLC没有浮点数功能,小数显示如何解决
秋秋
有志者事竞成
416 个
528 点
1305 分
在线时间: 236(小时)
查看秋秋的
发表于: 2012-06-28 23:09
FX1N PLC没有浮点数功能,但在计算的时候难免会出现小数点 例如3.14 DIV K314 K100 D20 ,在D20只显示了商3,余数在D21,
3.14要怎么做程序才能显示在触摸屏上,请师傅指点
3 篇
6798 个
38402 点
8843 分
在线时间: 9644(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2012-06-29 06:16
将被除数扩大100倍,那么除法运算的结果为314。
在触摸屏中的数值显示中设定小数位为2位,那么就会显示3.14。
下载积分:+5(dl2006) 好人!
下载积分:+1(wangk0) 好人!
下载积分:+1(秋秋) 热心助人,谢谢师傅
lljwtt
448 个
565 点
6331 分
在线时间: 231(小时)
查看lljwtt的
发表于: 2012-06-29 22:52
学习。
秋秋
有志者事竞成
416 个
528 点
1305 分
在线时间: 236(小时)
查看秋秋的
发表于: 2012-07-26 23:04
FX1N不支持浮点运算,如果精度要求不高的话用下列办法(以算百分比为例):
被除数D0,除数D1,商D3(余数D4),设D0是良品,D1是总产量,算良率,并且良率要在人机上显示。
先将D0乘以10000,再除以D1,得到D3,将D3在画面上显示时,设置成两位小数,此时D3就能显示带两位小数的良率。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9717 个
8615 点
16821 分
在线时间: 5336(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2012-07-27 08:00
通常都是按C兄的办法,放大10倍,100倍
下载积分:+1(秋秋) 感谢!
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
huhaiming
上海
487 个
590 点
11623 分
在线时间: 289(小时)
查看huhaiming的
发表于: 2012-07-27 10:09
学习。.
rqhan
61 个
169 点
569 分
在线时间: 60(小时)
查看rqhan的
发表于: 2012-11-25 13:21
三菱1n,2n的就是麻烦,搞个浮点数都费劲
lljwtt
448 个
565 点
6331 分
在线时间: 231(小时)
查看lljwtt的
发表于: 2012-11-25 20:33
学习了
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2012-11-25 22:57
引用第6楼rqhan于2012-11-25 13:21发表的 :
2N是支持浮点的,只有1N 1S才不支持浮点的
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
leechonghua
762 个
1855 点
2307 分
在线时间: 1065(小时)
查看leechonghua的
发表于: 2012-11-26 08:49
工程函数转换!!!
sss6491
300 个
405 点
99784 分
在线时间: 344(小时)
查看sss6491的
发表于: 2012-11-26 09:02
二楼三楼的方法同源,学习了。
gsj791898717
没有伞的孩子必须努力奔跑!
230 个
437 点
5931 分
在线时间: 296(小时)
查看gsj791898717的
发表于: 2012-11-26 16:57
一般触摸屏脚本运算支持浮点数吧
我基本上都是在屏里面算好 然后扩大给PLC数据
