卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2437 个
工控威望: 3025 点
下载积分: 10437 分
在线时间: 649(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-19 16:44
请教各有:容量250KVA的三相电力变压器能超多少负荷长期运行吗?
相信自我!
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
发帖数量: 492 个
工控威望: 727 点
下载积分: 466 分
在线时间: 72(小时)
查看hsl200的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-19 16:49
1、这个哥不清楚,但哥以前做过一个惊人的决定。公司有2台2000KVA的变压器,由于限电,被供电局远程停了一台。哥就用一台变压器带全车间的设备。3小时以后 感觉变压器发热量惊人,油位明显升高,甚至溢出了,但没有烧坏,依旧可以使用(到目前也在正常使用)。『备注:至少超载运行了6-8小时』
2、对于干式变压器,允许超载2倍额定功率,至于具体允许超载多长时间,建议看说明书或手册;
3、250KVA 这个容量很小哦。
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
xujian
发帖数量: 271 个
工控威望: 400 点
下载积分: 24068 分
在线时间: 592(小时)
查看xujian的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-19 16:53
尽量不要超。长时间超负荷运行变压器绕组绝缘会降低的,搞不好就烧掉。我在的这公司已经烧过一台。
rgbfii
发帖数量: 312 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 11712 分
在线时间: 754(小时)
查看rgbfii的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-06-19 17:43
你是用的干变还是油变,干变超载的能力要强些。但最好不要超。出现问题就是大问题。不建议超载。
meipingboy
发帖数量: 529 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9628 分
在线时间: 609(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-06-19 18:24
确实如此,最好不要超载。
这个跟汽车一样,5T的加装钢板,可以超载装10多T,虽然可以正常开,但对车影响很大,特别是刹车系统不稳定,又很容易坏。
变压器超载的话,绝缘系统肯定越来越差,最后烧掉。
活到老学到老:还有 8  分没学到
zsh340
zsh340
发帖数量: 989 个
工控威望: 1145 点
下载积分: 18344 分
在线时间: 271(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-06-19 18:28
250kva变压器容量很小。250KVA * 1.443=360A
额定电流为360A。也就是大约能带180KW的负载。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
sunsongfang
发帖数量: 265 个
工控威望: 383 点
下载积分: 30260 分
在线时间: 172(小时)
查看sunsongfang的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-06-19 18:29
你可以按容量的80%来计算负荷
zsh340
zsh340
发帖数量: 989 个
工控威望: 1145 点
下载积分: 18344 分
在线时间: 271(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-06-19 18:31
引用第5楼zsh340于2012-06-19 18:28发表的  :
变压器本身能够超额短时间运行,油变与干变不一样。具体能超多少,最好先看看该变压器的一些参数。
tty
支持国货,少说多做。
发帖数量: 301 个
工控威望: 490 点
下载积分: 13724 分
在线时间: 234(小时)
查看tty的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-06-19 18:32
容量大概乘以1.5倍就是变压器的额定电流,总功率电流不要超过额定电流就没问题。
小k
爱工控
发帖数量: 144 个
工控威望: 439 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 344(小时)
查看小k的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-06-19 22:57
最好别超负荷,支持六楼按额定容量的80%计算。
tanqinglei
发帖数量: 130 个
工控威望: 277 点
下载积分: 942 分
在线时间: 50(小时)
查看tanqinglei的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-06-19 23:14
最好别超,实在不行和老板商量一下啊呵呵
小磊
刘务仁
发帖数量: 19 个
工控威望: 112 点
下载积分: 2241 分
在线时间: 18(小时)
查看刘务仁的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-06-20 10:48
变压器的出厂设定是环境,海拔正常下使用额定电流的百分乏80才能长期运行,如果说环境有限又想带多负荷则要改变环境温度如水冷,风冷
