指令
关于电子齿轮比的问题
liubing3620
小菜鸟,学工控!~~~
436 个
5061 点
9255 分
在线时间: 313(小时)
查看liubing3620的
发表于: 2012-06-19 10:35
比如台达伺服 电机转一圈为10000个脉冲 我电子齿轮比是60/1这个60/1是什么意思 这时候电机转一圈又要多少个脉冲 这时的脉冲当量怎么算 各位 帮忙解答一下 谢谢了
aorry
702 个
2803 点
55876 分
在线时间: 1817(小时)
查看aorry的
发表于: 2012-06-19 10:49
问题没有说详细啊
下载积分:+1(liubing3620)
chenxiaolin
5 个
103 点
521 分
在线时间: 23(小时)
查看chenxiaolin的
发表于: 2012-06-19 10:52
是控制器输入的脉冲乘以电子齿轮比就是伺服输出给电机的脉冲 电机转一圈的脉冲还是10000个
就做更好的!
88 个
744 点
591 分
在线时间: 142(小时)
查看496968986的
发表于: 2012-06-19 11:29
一圈是360度,你的细分比是1/60还是60/1,如果是1/60,你就用1/60乘以脉冲数等于360度,要是60/1,就用60/1乘以脉冲数等于360度。答案:一个是一圈需要6个脉冲,一个是一圈需要21600个脉冲。
你问的是这个意思么?
hanqin
1236 个
1226 点
2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2012-06-19 11:46
根据台达的手册来看你的电子齿轮比是60:1,那么命令端应该是10000/60大约167个脉冲一圈。
下载积分:+5(liubing3620)
liubing3620
小菜鸟,学工控!~~~
436 个
5061 点
9255 分
在线时间: 313(小时)
查看liubing3620的
发表于: 2012-06-19 11:54
引用第4楼hanqin于2012-06-19 11:46发表的 :
有没有一个具体的公式啊
hanqin
1236 个
1226 点
2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2012-06-19 12:35
看看这篇文章
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1378670.html
关于电子齿轮比的问题
