发帖数量: 696 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-05 08:36
一台欧姆龙CP1HPLC,输入点指示灯全都不亮,外部接线没问题,不知是不是有参数可以设置成禁止输入的???请大家帮忙帮忙~~~
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1879 个
工控威望: 4527 点
下载积分: 7665 分
在线时间: 1404(小时)
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-05 08:45
一定是接线的问题
如果接线没问题input的灯一定会亮
你就检查input的com是+极还是—极、再检查各输入点的馈线是+还是—
COM与输入点之间一定要形成一个回路
liuchengji20
发帖数量: 130 个
工控威望: 251 点
下载积分: 2791 分
在线时间: 29(小时)
查看liuchengji20的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-05 09:09
同上,omron的再说一句,com是可以接+—的,所以主要看你的外部输入是NPN,还是PNP的。
Made wish ,517029687
550374389
发帖数量: 696 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 5237 分
在线时间: 2360(小时)
3楼  发表于: 2012-06-05 12:20
哦,如果接线是正确的,是不是可以肯定输入点烧掉了??
496968986
就做更好的!
发帖数量: 88 个
工控威望: 744 点
下载积分: 591 分
在线时间: 142(小时)
查看496968986的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-06-05 16:59
PLC输入点接入按钮或开关的一端,另一端接24V正。如果闭合按钮,输入灯不亮,是不是你的PLC烧了!
[ 此帖被496968986在2012-06-06 08:34重新编辑 ]
qw58663289
努力吧
发帖数量: 458 个
工控威望: 2620 点
下载积分: 10226 分
在线时间: 448(小时)
查看qw58663289的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-06-05 20:26
输入也要加直流电压,和三菱不一样的
zlc1210903
发帖数量: 483 个
工控威望: 3543 点
下载积分: 1050 分
在线时间: 343(小时)
查看zlc1210903的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-06-05 20:29
引用第4楼496968986于2012-06-05 16:59发表的  :
把你的型号说清楚,是CP1H什么型号,是继电器输出,还是晶体管输出。你COM端接的是正还是负的!
崩溃,楼主说的是输入,输入分继电器和晶体管吗?不要误导人啊。
羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
jimy1
发帖数量: 20 个
工控威望: 132 点
下载积分: 769 分
在线时间: 7(小时)
查看jimy1的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-06-05 20:33
求教什么是NPN输入,什么是PNP输入?  还有COM端接正还是负根据什么来的?
jimy1
发帖数量: 20 个
工控威望: 132 点
下载积分: 769 分
在线时间: 7(小时)
查看jimy1的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-06-05 20:35
回路是怎么形成的
550374389
发帖数量: 696 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 5237 分
在线时间: 2360(小时)
9楼  发表于: 2012-06-06 10:13
我今天再问清楚我朋友,谢谢大家帮忙!!
浪涛1
发帖数量: 5 个
工控威望: 113 点
下载积分: 821 分
在线时间: 4(小时)
查看浪涛1的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-06-06 10:31
再仔细检查一下接线吧
496968986
就做更好的!
发帖数量: 88 个
工控威望: 744 点
下载积分: 591 分
在线时间: 142(小时)
11楼  发表于: 2012-06-06 10:39
引用第7楼jimy1于2012-06-05 20:33发表的  :
最简单的回答就是,根据PLC厂家的规定。
