软件
那家PLC循环扫描的时间最短
tzab
畿器亻
132 个
272 点
1871 分
在线时间: 125(小时)
查看tzab的
发表于: 2012-06-02 14:55
本人正在做一个工程,两个伺服闭环控制。中间有些实时状况和数据要处理,速度快的时候PLC就会反映不过来。不知那家的PLC速度快?我手头上用的是永宏的FBs-40MCT。
yuaiwu
wemhoener
475 个
10133 点
11464 分
在线时间: 421(小时)
查看yuaiwu的
发表于: 2012-06-02 15:41
这说的有点太专牛角尖了,可以用中断呀,具体看应用,用PLC的话,有些数据采集处理是做不了的。三菱,欧姆龙新点的PLC应该不差吧。
wul2.4g
1961 个
2159 点
48911 分
在线时间: 559(小时)
查看wul2.4g的
发表于: 2012-06-02 15:53
不懂呀!!暂没遇到兄弟的这种情况。我司该类的机器用的是S7-200,也挺好的。
jxh668
jxh668
1429 个
2169 点
4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的
发表于: 2012-06-02 15:54
伺服闭环控制用PLC做,想法都是错的
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
yuaiwu
wemhoener
475 个
10133 点
11464 分
在线时间: 421(小时)
查看yuaiwu的
发表于: 2012-06-02 17:01
楼上说的对,绝对位置差不多。
可以用运动控制器,为什么要用脉冲控制,可以选择总线、光纤呀什么的。
[ 此帖被yuaiwu在2012-06-07 07:57重新编辑 ]
tzab
畿器亻
132 个
272 点
1871 分
在线时间: 125(小时)
查看tzab的
发表于: 2012-06-05 09:00
3楼4楼说得也没错,只是我这两轴是相互制约的,就有点象位置控制里的直线插补。所以我用一轴的脉冲接到X0,X1用HHSC0高速计数,用一轴去随动另一轴。里面用的比较指令取等于就会反映不出来,一定要太于等于或小于等于才行。这样实时监控会发现数据有过冲,我想速度快点的PLC应该误差会小点。所以想问下大家,也希望有高手能提供更好的控制方法,谢谢!期待中
sonhh
210 个
422 点
1857 分
在线时间: 587(小时)
查看sonhh的
发表于: 2012-06-05 23:31
基恩士plc
FA 现场速度取决于“ 大脑”
• 网络: CPU内置Ethernet功能/ FL-net功能, PLC组网能力显著提升。
• 超高速: 搭载全新梯形图执行专用引擎“KV VELOCE II”。60k步的梯形图程序在1ms内即可执行完毕。
• 大容量: 采用SDRAM实现了大容量。可以避免因程序的容量不足或增容而增加成本。
• KV脚本: 可直接编程算式或字符串大幅削减编程工时。
ssy8585664
学得越多才发现不懂的越多,不懂越多更要坚持不懈的学习。
399 个
3302 点
2252 分
在线时间: 222(小时)
查看ssy8585664的
发表于: 2012-06-06 11:48
基恩士
QQ 383902882
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1717 个
5539 点
24618 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2012-06-06 13:47
可以用两路脉冲做,数学的方法
这个人很懒,什么也没有留下!
yankkkkkkk
太好了,密码找到了又能回家啦
266 个
2875 点
19103 分
在线时间: 195(小时)
查看yankkkkkkk的
发表于: 2012-06-06 18:42
横河plc
zlc1210903
483 个
3543 点
1050 分
在线时间: 343(小时)
查看zlc1210903的
发表于: 2012-06-06 18:56
西门子TDC,速度够快,不过够贵
羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
daviddavid
259 个
1537 点
1919 分
在线时间: 85(小时)
查看daviddavid的
发表于: 2012-06-06 20:18
工业电脑吧。你想几快都可以。
那家PLC循环扫描的时间最短
