zgf889
走别人的路,让别人走投无路
发帖数量: 698 个
工控威望: 718 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-28 18:16
总开关是100A,分开关60A开关3个+32A开关5个+20A开关有4个+10A开关10个,这样配置合理吗??开关配置有什么样的要求?请求大家多多指教!!!
恨水常东
发帖数量: 16 个
工控威望: 134 点
下载积分: 2292 分
在线时间: 28(小时)
查看恨水常东的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-28 18:58
主要是看你的用电情况,但感觉总开关有点小
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
发帖数量: 359 个
工控威望: 676 点
下载积分: 7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-28 19:56
总共是配置的22个子空开,那要看你子空开所代的负载是多大。
redrock99
发帖数量: 319 个
工控威望: 554 点
下载积分: 3735 分
在线时间: 174(小时)
查看redrock99的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-28 20:20
空开级别有阶梯,但是实际的负载电流应该估算,短路电流也需要估算,防止其中一个小空开跳闸把上级空开定跳。
这样就行了
penzhenjian
发帖数量: 290 个
工控威望: 500 点
下载积分: 2329 分
在线时间: 186(小时)
查看penzhenjian的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-05-28 20:34
主要看你的负载是多大
huxingtiandi
凡人
发帖数量: 506 个
工控威望: 640 点
下载积分: 14104 分
在线时间: 134(小时)
查看huxingtiandi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-05-28 22:43
看你的负载了
aorry
发帖数量: 703 个
工控威望: 2804 点
下载积分: 56418 分
在线时间: 1821(小时)
查看aorry的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-05-29 10:06
看实际的电流情况,总开关要大于额定电流的1.5倍,还有看控制什么负载来定啊
eb545
发帖数量: 271 个
工控威望: 421 点
下载积分: 3613 分
在线时间: 65(小时)
查看eb545的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-05-29 15:14
理论上讲总开关=各分开关的和,你的分开关这么多,大电流的有一半用上,就
hahahaha
发帖数量: 482 个
工控威望: 665 点
下载积分: 30796 分
在线时间: 158(小时)
查看hahahaha的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-05-29 17:10
主要看各开关的使用情况。
