睡眠
伺服电机启动不了。一启动三菱QD75D1模块就报警
紫之梦2009
26 个
130 点
571 分
在线时间: 44(小时)
查看紫之梦2009的
发表于: 2012-05-28 09:18
伺服电机启动不了。一启动三菱QD75D1模块就报警,模块内的出错检测信号就置ON了,这会是什么原因,各位大侠指教下,谢谢
5 篇
8290 个
10424 点
21205 分
在线时间: 3082(小时)
查看guochunyi的
发表于: 2012-05-28 09:28
应该有错误故障代码的。顺藤摸瓜查找排除。
紫之梦2009
26 个
130 点
571 分
在线时间: 44(小时)
查看紫之梦2009的
发表于: 2012-05-28 10:00
在哪看错误代码?
caiwanyue
8 个
108 点
565 分
在线时间: 2(小时)
查看caiwanyue的
发表于: 2012-05-28 10:34
Developer 在诊断菜单-系统监视-双击QD75D1模块在里面就可以看见报警信息 然后查下QD75技术手册
紫之梦2009
26 个
130 点
571 分
在线时间: 44(小时)
查看紫之梦2009的
发表于: 2012-05-28 15:37
请问QD75出现021C是什么报警
119shunli
61 个
637 点
1522 分
在线时间: 29(小时)
查看119shunli的
发表于: 2012-05-28 15:58
在QD75手册中没找到您说的报警代码
紫之梦2009
26 个
130 点
571 分
在线时间: 44(小时)
查看紫之梦2009的
发表于: 2012-05-28 15:59
错了 是012C
紫之梦2009
26 个
130 点
571 分
在线时间: 44(小时)
查看紫之梦2009的
发表于: 2012-05-28 16:01
没找到
hgmgwe
698 个
1911 点
10725 分
在线时间: 912(小时)
查看hgmgwe的
发表于: 2012-05-28 18:16
用 GX Configurator-QP 监视报警信息 然后查下QD75技术手册 一般用人机界面做了定位模块的报警代码显示的
5 篇
8290 个
10424 点
21205 分
在线时间: 3082(小时)
查看guochunyi的
发表于: 2012-05-28 20:21
看看是否是这个原因
紫之梦2009
26 个
130 点
571 分
在线时间: 44(小时)
查看紫之梦2009的
发表于: 2012-05-29 09:10
是JOG速度超出指定范围,但是我模块里的速度都设为3000deg/min,触摸屏的速度设的是2,加上程序上是D5000*100=D6000
就是2*100=200,这超出范围了吗?
紫之梦2009
26 个
130 点
571 分
在线时间: 44(小时)
查看紫之梦2009的
发表于: 2012-05-29 11:50
现启动时出现104:硬件极限报警,可外部开关我一个都没接,为何出现此现象,正反都是这种情况,会不会回转台处于锁紧状态啊,可是机械的说已经松了
