matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-27 12:30
伺服电机跑完指定脉冲后,应该停在那不动啊,过了几秒钟怎么会往后退一点。不懂
65407380c
发帖数量: 22 个
工控威望: 967 点
下载积分: 1094 分
在线时间: 25(小时)
查看65407380c的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-28 08:48
程序问题吧,或者是驱动器参数有问题
rockey
发帖数量: 327 个
工控威望: 495 点
下载积分: 45917 分
在线时间: 1218(小时)
查看rockey的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-28 09:14
有可能是程序的时序问题
dazhao
发帖数量: 22 个
工控威望: 113 点
下载积分: 642 分
在线时间: 7(小时)
查看dazhao的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-29 08:00
参数问题 可能是增益设置大了。改小。
119shunli
发帖数量: 61 个
工控威望: 637 点
下载积分: 1522 分
在线时间: 29(小时)
查看119shunli的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-05-29 09:42
你用什么定位
matengfei
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
5楼  发表于: 2012-05-29 13:42
换了PLC和马达还是那样,而且马达在其他机台上是好的。难道是驱动器参数设置问题。
liubing3620
小菜鸟,学工控!~~~
发帖数量: 436 个
工控威望: 5061 点
下载积分: 9255 分
在线时间: 313(小时)
查看liubing3620的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-05-29 13:47
增益没有设置好
dmh
让理想和现实一起飞
发帖数量: 1558 个
工控威望: 4562 点
下载积分: 7552 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-05-29 19:41
程序问题,我在一公司遇见过处理另一个人写的程序,经查是脉冲还没发完,方向就已经断开,方向反向。
不断向前
matengfei
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
8楼  发表于: 2012-05-29 20:06
是什么问题呢,可是把马达带动负载的皮带松一点就没有这种现象,可是这样负载停的位置就不准(不稳定)了。
matengfei
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
9楼  发表于: 2012-05-29 20:08
如果是增益设置问题,该怎么调。
linmur
发帖数量: 12 个
工控威望: 129 点
下载积分: 2608 分
在线时间: 10(小时)
查看linmur的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-06-17 11:21
最主要是速度环,一定要尽量大。
寒冰2008
发帖数量: 81 个
工控威望: 179 点
下载积分: 947 分
在线时间: 29(小时)
查看寒冰2008的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-06-18 23:06
刚性的问题,把伺服刚性值调大试试,以前遇到过
  • 下载积分:+1(邓生davia) 热心助人!谢谢,我试了 ..
