北京
台达PLC问题请教
hjd105
292 个
456 点
1483 分
在线时间: 238(小时)
查看hjd105的
发表于: 2012-05-17 12:40
原台达PLC DVP32ES200R,版本1.20A0.故障,表现为输出全不动作。但是后面连接的模拟量模块正常,调节时变频频率正常变化。更换新的台达PLC DVP32ES200R,版本1.42A1.输入厂方原始程序后开关量输入 输出都正常,但是后面的模拟量模块输出发现未变化,不知是何原因?请各位指教
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1718 个
5540 点
24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2012-05-17 13:03
plc坏了呐
这个人很懒,什么也没有留下!
hjd105
292 个
456 点
1483 分
在线时间: 238(小时)
查看hjd105的
发表于: 2012-05-17 21:33
已搞定,不是PLC坏了
台达PLC问题请教
