hujie1201
发帖数量: 35 个
工控威望: 183 点
下载积分: 3859 分
在线时间: 58(小时)
查看hujie1201的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-15 19:19
用QJ71C24N读取位移传感器数据,软件用GX Work2
初始化,设置读连接请求和数据接收处理程序应该怎样写或注意些什么。
第一次用,看资料有点稀里糊涂的。
wanwh
发帖数量: 57 个
工控威望: 206 点
下载积分: 3930 分
在线时间: 106(小时)
查看wanwh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-16 06:00
通过编程编程软件对QJ71C24N的5个通信开关设定,232-设定1#、2#号,485-设定3#、4#,开关内容包含通信速率、传输格式以及传输协议。
luoyingdong
发帖数量: 158 个
工控威望: 306 点
下载积分: 1203 分
在线时间: 103(小时)
查看luoyingdong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-16 14:04
1)先設定開關內容
2)傳送字串給傳感器,類似下方指令
(**********  Sending Frame **************)
    send_control_data[0]:=1;
    send_control_data[2]:=8 ;
    G_OUTPUT(TRUE, nModule_Add_C24, send_control_data, send_frame[0], send_result);
3)接收傳感器回來的內容,用下方指令
    recv_control_data[0]:=1;
    recv_control_data[3]:=20;
    G_INPUT(TRUE, nModule_Add_C24, recv_control_data, recv_frame[0], recv_result);
4)分析收到的內容,即可得到你要的資料
Fred Lo
hujie1201
发帖数量: 35 个
工控威望: 183 点
下载积分: 3859 分
在线时间: 58(小时)
3楼  发表于: 2012-05-22 20:58
以上3图,是设置和程序。置ON M6700,D8031报警H7F42.怎么修改也没有弄明白,请求指点
lljwtt
发帖数量: 448 个
工控威望: 565 点
下载积分: 6331 分
在线时间: 231(小时)
查看lljwtt的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-05-24 23:32
学习,正在使用
