  • 3
  • Pages: 1/3     Go
辛勤蜜蜂
发帖数量: 346 个
工控威望: 512 点
下载积分: 4444 分
在线时间: 145(小时)
查看辛勤蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-27 22:17
一进二出的电磁阀老坏,要么电、气都正常电磁阀不动作!要么动作不到位,换上新的就好!用到一段时间就又坏了!我感觉电磁阀可能没坏!很多坏了的电磁阀都积攒一个柜子里!一块还很贵!请问老师有会修的吗!
光电隔离
发帖数量: 164 个
工控威望: 256 点
下载积分: 56277 分
在线时间: 110(小时)
查看光电隔离的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-27 22:24
压缩空气中水份较大,比较容易坏电磁阀,主要可能是阀有堵,或不能复位。
  • 下载积分:+1(lu831226) 支持
    rockyhuo
    专业制造全伺服高速卫生巾机器
    发帖数量: 1610 个
    工控威望: 1929 点
    下载积分: 4459 分
    在线时间: 439(小时)
    查看rockyhuo的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-04-27 22:26
    检查气源,看看有无太多的水分,这是导致电磁阀坏的很大的原因,还有电磁阀的质量,线圈发热会导致导杆卡死的,其实自己拆开就可以,很容易修的
    变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
    QQ:84818626
    电话:18923140420
    ccyang0124
    你牛,我就向你学习了。
    发帖数量: 373 个
    工控威望: 499 点
    下载积分: 4584 分
    在线时间: 123(小时)
    查看ccyang0124的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-04-27 22:47
    在气源处加过滤器试试看,你可以把坏掉的电磁阀拿来拼凑,或者用清洗剂清洗一下再测试动作情况
    dl2006
    没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
    发帖数量: 1316 个
    工控威望: 5896 点
    下载积分: 16821 分
    在线时间: 851(小时)
    查看dl2006的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-04-27 22:54
    使用环境恶劣吧,空气是不是没过虑水份太多,有没经过三联件,电磁阀本身质量不好,买个好点的试下比如SMC  费斯托等品牌的。
    zmy450365
    超越梦想
    发帖数量: 785 个
    工控威望: 5312 点
    下载积分: 15628 分
    在线时间: 388(小时)
    查看zmy450365的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-04-27 23:02
    楼上的意见都非常不错;有参考价值;
    neilnie
    发帖数量: 339 个
    工控威望: 347 点
    下载积分: 783 分
    在线时间: 222(小时)
    查看neilnie的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-04-27 23:53
    可能汽源质量不好,增加3点式油水分离器应该会好些。
    lijinhuaok
    发帖数量: 93 个
    工控威望: 220 点
    下载积分: 839 分
    在线时间: 93(小时)
    查看lijinhuaok的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-04-28 08:40
    气路中是不是水太多,卡住阀芯不能正常使用。
    killking998
    发帖数量: 927 个
    工控威望: 7400 点
    下载积分: 17389 分
    在线时间: 1713(小时)
    查看killking998的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-04-28 08:57
    油水分离不好在三联体后面加点油给阀润滑
    kf123
    没有最好,只有更好。
    发帖数量: 615 个
    工控威望: 1560 点
    下载积分: 3562 分
    在线时间: 184(小时)
    查看kf123的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-04-28 09:26
    加些过滤装置较好,线圈一般情况下很少有问题
    春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是人间好时节
    scxclzyzb
    发帖数量: 841 个
    工控威望: 896 点
    下载积分: 31104 分
    在线时间: 623(小时)
    查看scxclzyzb的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-04-28 09:30
    在气路前面加一个电子排水器,效果很好,价格也不贵。
    wananjushi
    万安居士
    发帖数量: 858 个
    工控威望: 5759 点
    下载积分: 11561 分
    在线时间: 216(小时)
    查看wananjushi的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-04-28 09:51
    检查气源吧
    wananjushi
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
