yyy313
大树
发帖数量: 181 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2718 分
在线时间: 120(小时)
查看yyy313的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-18 14:39
负载小于百分之四十的电机,如果由三角形运行改为星形运行,能节约有功电能、减少有功电耗吗?请各位大侠指教。
[ 此帖被yyy313在2012-04-18 14:48重新编辑 ]
静芳
发帖数量: 952 个
工控威望: 3031 点
下载积分: 3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-18 18:52
装个变频器吧。
daviddavid
发帖数量: 259 个
工控威望: 1537 点
下载积分: 1919 分
在线时间: 85(小时)
查看daviddavid的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-18 18:55
那要看你是什么负载类型,如果你要求它的转速是电机的额定值,而它的负荷功率是40%,那你装变频器也省不了多小电;但是如果你的转速没有要求,只要电机输出40%的功率,那就装变频器是最先考虑的。
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-04-18 19:19
负载一直小于40%,不如直接换小电机,这样才最省电。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
yerong
发帖数量: 1922 个
工控威望: 2074 点
下载积分: 11101 分
在线时间: 828(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-04-19 12:16
变频器不见得省电
ajpa88
发帖数量: 105 个
工控威望: 243 点
下载积分: 839 分
在线时间: 33(小时)
查看ajpa88的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-04-19 14:07
   还是三楼的建议最有意义。
hnyyhym
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-04-19 14:17
可以的。
lijinhuaok
发帖数量: 93 个
工控威望: 220 点
下载积分: 839 分
在线时间: 93(小时)
查看lijinhuaok的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-04-20 13:55
可以省电
果丁
发帖数量: 163 个
工控威望: 1220 点
下载积分: 1385 分
在线时间: 88(小时)
查看果丁的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-04-20 13:55
引用第3楼znz43于2012-04-18 19:19发表的  :
完全同意!
songzuolei
中达电通
发帖数量: 381 个
工控威望: 6656 点
下载积分: 4218 分
在线时间: 363(小时)
查看songzuolei的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-04-20 13:56
三楼说的最在理
代理台达变频器,PLC,触摸屏,设备维修,控制柜制作      QQ;171986645  手机13921226012
夏日雪梦
为了梦,梦一生
发帖数量: 528 个
工控威望: 4295 点
下载积分: 4306 分
在线时间: 464(小时)
查看夏日雪梦的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-04-20 20:11
改为星形运行最为节省。
jingaoshu
发帖数量: 71 个
工控威望: 2587 点
下载积分: 6466 分
在线时间: 85(小时)
查看jingaoshu的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-04-20 20:25
改为星形运可以省电
