jiajia618
发帖数量: 29 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1509 分
在线时间: 8(小时)
查看jiajia618的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-14 11:49
10KV800KW高压电机,怎么测量绝缘电阻,用什么测量?另外电机的线圈竹签有脱落的,怎么办?紧急求援!
[ 此帖被jiajia618在2012-04-14 12:09重新编辑 ]
jiajia618
发帖数量: 29 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1509 分
在线时间: 8(小时)
1楼  发表于: 2012-04-14 12:07
我在等各位大哥回复。
李想
发帖数量: 529 个
工控威望: 749 点
下载积分: 5028 分
在线时间: 101(小时)
查看李想的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-14 17:05
买一台工频耐压试验仪
李想
发帖数量: 529 个
工控威望: 749 点
下载积分: 5028 分
在线时间: 101(小时)
查看李想的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-04-14 17:07
有专用的电机槽嵌卖
jxh668
jxh668
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-04-14 17:20
供电部门有高压绝缘电阻测量仪
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
赵工电修
发帖数量: 76 个
工控威望: 206 点
下载积分: 13309 分
在线时间: 110(小时)
查看赵工电修的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-04-14 18:40
2500KV摇表测量,10KV变压器就是这么测量的。
顺裕木业
开心果
发帖数量: 62 个
工控威望: 247 点
下载积分: 8368 分
在线时间: 115(小时)
查看顺裕木业的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-04-14 19:31
可一到供电公司,让他们来做耐压实验,
youzida_121
由自达
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 288(小时)
查看youzida_121的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-04-14 21:01
理论上来说,电机的定子线圈要使用高压绝缘电阻测量仪,转子(10KV的高压电机转子一般都是绕线转子,电压在1000V左右)线圈使用2500V的摇表测量就可以了。但在实际使用中,定子线圈我也是用2500V的摇表测量的,能过得了2500V的摇表我就不管了。现在假如你用2500V的摇表测量过得了,而使用高压绝缘电阻测量仪测量发现达不到绝缘要求,你根本就不能怎么样,吊出转子烤定子不成?能过得了2500V的摇表,我估计不会是湿气造成绝缘电阻降低的;拆电机送修?这不是一天二天能修好的,估计你的老板会等不及。一句话,能过得了2500V的摇表你就启动吧,烧了再换一台。另外,高压电机线圈的竹签不是一般的竹签,你就别折腾了,找专门维修高压电机的弄吧。
感谢你的回复,很有帮助,谢谢!
ab1032044915
一起学习,共同进步!
发帖数量: 96 个
工控威望: 219 点
下载积分: 2305 分
在线时间: 54(小时)
查看ab1032044915的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-04-14 21:05
还没遇见过!长了见识
lba1218
天天学习,天天进步。
发帖数量: 149 个
工控威望: 231 点
下载积分: 2094 分
在线时间: 457(小时)
查看lba1218的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-04-14 21:42
长见识了。什么地方用的呀?
zmy450365
超越梦想
发帖数量: 785 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-04-15 21:43
是的;2500表能通过;完全可以运行;那个是玻璃纤维绝缘槽;不是竹子
liyong2238
查看liyong2238的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-04-16 08:25
好好学习天天向上
