liupei1899
三人行必有我师
发帖数量: 176 个
工控威望: 449 点
下载积分: 13579 分
在线时间: 368(小时)
查看liupei1899的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-13 12:07
比如欧姆龙PLC的Q10.01(标识符MY)坏了,想改为Q10.02,有没有一次就可改完程序中所有点的办法?而不需要一个一个的改、谢谢
[ 此帖被liupei1899在2012-04-13 20:13重新编辑 ]
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-13 12:43
菜单-编辑-替换。。。 在弹出窗口设一下就行
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
smallnick
do good
发帖数量: 329 个
工控威望: 1582 点
下载积分: 13569 分
在线时间: 707(小时)
查看smallnick的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-13 12:43
CTRL+H replace
bocc
发帖数量: 622 个
工控威望: 5239 点
下载积分: 3143 分
在线时间: 986(小时)
查看bocc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-04-13 12:53
学习了
eb545
发帖数量: 271 个
工控威望: 421 点
下载积分: 3613 分
在线时间: 65(小时)
查看eb545的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-04-13 14:08
顶一下
liupei1899
三人行必有我师
发帖数量: 176 个
工控威望: 449 点
下载积分: 13579 分
在线时间: 368(小时)
5楼  发表于: 2012-04-13 20:17
在线修改时,替换好像不能用
penzhenjian
发帖数量: 290 个
工控威望: 500 点
下载积分: 2329 分
在线时间: 187(小时)
查看penzhenjian的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-04-13 21:14
5楼说的对
米阑
发帖数量: 86 个
工控威望: 660 点
下载积分: 11297 分
在线时间: 174(小时)
查看米阑的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-04-13 21:42
5楼说的是正确的,在线修改只能一个个的改。
琴岛工控
发帖数量: 414 个
工控威望: 2641 点
下载积分: 8025 分
在线时间: 368(小时)
查看琴岛工控的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-04-14 09:17
把程序下来,修好再上传吧
bigluo
发帖数量: 387 个
工控威望: 912 点
下载积分: 2724 分
在线时间: 73(小时)
查看bigluo的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-04-14 16:25
不用这样改,在程序最后加上一句就可以了:ld 10.01 out 10.02
输出点坏是物理损坏,PLC内部并没有坏(如果坏了的话,就要报废了吧),把最后的输出加一个点就好了。
  • 下载积分:+5(sport1988) 新的方法,学习了
  • 下载积分:+5(yangjiejie) 受益了,谢谢。
  • 下载积分:+1(舒中胜) 优秀文章
  • 下载积分:+5(liupei1899) 热心助人
  • 下载积分:+5(静芳) 思路转变。简单明了。
    dajun
    加油
    发帖数量: 57 个
    工控威望: 174 点
    下载积分: 4545 分
    在线时间: 28(小时)
    查看dajun的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-04-14 16:33
    我们用的是西门子的S7-200 CPU为226型号,也常会出现这样的问题,到抵是质量问题还是线路上的问题,输出点老是坏,只能用后面的备用点,要是没有备用点就要换PLC,很麻烦的,想自己级修一下坏的输出点,也修不好
    zhujh111
    发帖数量: 86 个
    工控威望: 274 点
    下载积分: 507 分
    在线时间: 48(小时)
    查看zhujh111的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-04-14 16:36
    这资料上多有吧
