jiajia618
发帖数量: 29 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1509 分
在线时间: 8(小时)
查看jiajia618的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-08 07:01
一台10KV800KW高压电机,停用3个月,空载试机有异常响声,就好象刮什么东西的声音。停机检查定子.转子缝隙均匀,不纯在有异物和刮碰,是不是高压接触器开据不一样的原因,请高手不吝赐教,谢谢!!!
  会不会是高压放电.。
[ 此帖被jiajia618在2012-04-09 11:02重新编辑 ]
李想
发帖数量: 529 个
工控威望: 749 点
下载积分: 5028 分
在线时间: 101(小时)
查看李想的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-08 17:23
跟真空接触器有关吗,其它原因吧
jiajia618
发帖数量: 29 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1509 分
在线时间: 8(小时)
2楼  发表于: 2012-04-08 17:47
没有,我查了接触器开距是一样的,但是异常响声不知是怎么回事,电机电流平稳,B相略高。
jiajia618
发帖数量: 29 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1509 分
在线时间: 8(小时)
3楼  发表于: 2012-04-09 11:02
会不会是高压放电,小弟在线等。
aoouang
发帖数量: 273 个
工控威望: 402 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-04-09 11:57
查一下高压电缆,将电缆上的灰尘和油污等东西清理干净,如果是绕线电机的话,特别要检查碳刷是否接触良好。
另外再查一查电机的轴承,或者轴瓦的润滑油有没有异物。
绿色的微笑
yz8009
发帖数量: 33 个
工控威望: 144 点
下载积分: 1475 分
在线时间: 16(小时)
查看yz8009的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-04-09 12:52
我看还是主要查一查电机的轴承(轴瓦),要是高压放电,测一下高压部分的绝缘电阻够不够。
我只有2500V的兆欧表,能量出绝缘电阻吗?
注册中心
发帖数量: 240 个
工控威望: 12113 点
下载积分: 17575 分
在线时间: 261(小时)
查看注册中心的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-04-09 13:06
如果碳刷处没有明显的异响,那就可能是轴承(轴瓦)的问题了
plc660
发帖数量: 70 个
工控威望: 186 点
下载积分: 2123 分
在线时间: 27(小时)
查看plc660的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-04-09 21:58
你的电机是时间长没开润滑不好所致,几个月不开时,首先保证空间加热器是运行的以保证绝缘,开机前适当地加一些润滑脂。高压不是接触器而是真空断路器。
谦卑虔诚
奋斗人生
发帖数量: 584 个
工控威望: 740 点
下载积分: 10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-04-09 23:19
看电机有没有发热,再看轴承有没有问题!
jiajia618
发帖数量: 29 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1509 分
在线时间: 8(小时)
9楼  发表于: 2012-04-10 12:34
电机没有发热,空载运行10小时,温度恒定,轴承没有问题,谢谢你!!!
[ 此帖被jiajia618在2012-04-11 06:56重新编辑 ]
李想
发帖数量: 529 个
工控威望: 749 点
下载积分: 5028 分
在线时间: 101(小时)
查看李想的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-04-10 13:54
主要检查滑动部位
daviddavid
发帖数量: 259 个
工控威望: 1537 点
下载积分: 1919 分
在线时间: 85(小时)
查看daviddavid的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-04-10 14:08
楼主所说:“空载试机有异常响声,就好象刮什么东西的声音”是否电机输出轴连接处的机械声音?
如果不是机械声音,而是在电机里发出的,排除电机轴承问题和扫螳后;楼主的是否绕线电机?绕线电机的话问题有可能是碳刷,观看碳刷铜环是否起蜂窝;如没有起蜂窝,请检查转子绕组线,因为转子绕组是有多组线圈组成的,如果其中有一组出问题,那电机就会在运行时磁场不均匀,电机会有“吱“的声音,希望可以帮到楼主。
