寒风飞雪
发帖数量: 57 个
工控威望: 193 点
下载积分: 671 分
在线时间: 31(小时)
查看寒风飞雪的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-13 22:30
PLC为DVP-12SC
触屏为MCGS(昆仑通态)
温度模块为DTC1000
将程序修改后,对温度无法控制,触摸屏上的温度开关无法打开温度,也无法对温度参数进行设定。
请指点一下,谢谢啦。
寒风飞雪
发帖数量: 57 个
工控威望: 193 点
下载积分: 671 分
在线时间: 31(小时)
查看寒风飞雪的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-13 22:46
Y1前加了个C1的常闭点
常开点C0并联了M24的上下沿检出
RST C1前串联了M20的下降沿
Y0前加了M9的常开点,将M24改为LDF M24,控制ALT M9
dreamflylau
发帖数量: 436 个
工控威望: 564 点
下载积分: 4456 分
在线时间: 102(小时)
查看dreamflylau的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-02-14 22:06
我认真看过你修改过的程序了,我想不是你修改的吧,与原程序好多不符,你看看吧
dreamflylau
发帖数量: 436 个
工控威望: 564 点
下载积分: 4456 分
在线时间: 102(小时)
3楼  发表于: 2012-02-14 22:07
你重点放在M24这个点上吧!!
寒风飞雪
发帖数量: 57 个
工控威望: 193 点
下载积分: 671 分
在线时间: 31(小时)
查看寒风飞雪的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-02-16 21:21
让C1控制Y1,可以自动停机
M24可以给C0复位
M20可能给C1复位
原来是M24的常开控制Y0,但触屏上控制的M24是置ON或OFF
名扬天下
发帖数量: 115 个
工控威望: 234 点
下载积分: 1812 分
在线时间: 162(小时)
查看名扬天下的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-02-17 09:40
原程序地址99-11有错误
寒风飞雪
发帖数量: 57 个
工控威望: 193 点
下载积分: 671 分
在线时间: 31(小时)
查看寒风飞雪的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-02-17 12:31
原程序可能是有错误
