liupei1899
三人行必有我师
发帖数量: 176 个
工控威望: 449 点
下载积分: 13579 分
在线时间: 368(小时)
查看liupei1899的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-09 22:03
欧姆龙CJ1M PLC因输出点不够,停电加装一输出模块 然后上电在线连接 程序不运行 提示IO错误。请教老师,加装模块后还需要做那些设置?如何设置?谢谢
smallnick
do good
发帖数量: 329 个
工控威望: 1582 点
下载积分: 13569 分
在线时间: 707(小时)
查看smallnick的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-10 10:27
重新注册下IO表
  • 下载积分:+1(liupei1899) 热心助人
    dreamflylau
    发帖数量: 436 个
    工控威望: 564 点
    下载积分: 4456 分
    在线时间: 102(小时)
    查看dreamflylau的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-02-10 19:51
    IO表要更新下
    snrbbiqpl
    查看snrbbiqpl的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-03-02 02:41
    编程模式下,重新创建IO表
    tuanailing
    精细出真功
    发帖数量: 584 个
    工控威望: 2254 点
    下载积分: 1748 分
    在线时间: 427(小时)
    查看tuanailing的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-03-02 10:39
    创建IO表地址咯,你加装的模块,CPU还没识别
    做工控,做人生
    quguangnan
    人生的光荣,不在永不失败,而在于能够屡败屡起。
    发帖数量: 64 个
    工控威望: 2104 点
    下载积分: 1260 分
    在线时间: 231(小时)
    查看quguangnan的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-03-02 11:37
    从新分配下IO
    qn8012
    发帖数量: 6 个
    工控威望: 124 点
    下载积分: 470 分
    在线时间: 2(小时)
    查看qn8012的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-03-06 11:24
    学习学习
    liangcaiam
    发帖数量: 46 个
    工控威望: 162 点
    下载积分: 685 分
    在线时间: 71(小时)
    查看liangcaiam的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-03-20 23:01
    重新下I/O表吧
    rxp
    发帖数量: 83 个
    工控威望: 180 点
    下载积分: 5692 分
    在线时间: 197(小时)
    查看rxp的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-07-04 08:29
    重新注册下IO表
    496968986
    就做更好的!
    发帖数量: 88 个
    工控威望: 744 点
    下载积分: 591 分
    在线时间: 142(小时)
    查看496968986的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-07-04 11:18
         CJ1M是欧姆龙PLC的中型机,是CJ高功能系列的,如果加扩展IO单元也是CJ高功能系列的。
       所以安装后,必须重现创建一个IO表,在重新下载后才可以使用。
    asmoshd
    发帖数量: 516 个
    工控威望: 607 点
    下载积分: 33716 分
    在线时间: 411(小时)
    查看asmoshd的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-07-04 19:47
    重新编辑I/O表,加上新添加的部分,下载即可。自己试验一下。
    协手闯天下
    发帖数量: 264 个
    工控威望: 2333 点
    下载积分: 2913 分
    在线时间: 136(小时)
    查看协手闯天下的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-07-05 21:18
    向各位高手学习了
