beethoven21
发帖数量: 97 个
工控威望: 204 点
下载积分: 916 分
在线时间: 59(小时)
查看beethoven21的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-01-04 18:51
下面图纸上那几个电磁阀YV1到YV4,公共端接着一个+24V电压,另一端接着181到184,再经过一个二极管连接到+24V上,请问这个二极管起什么作用,还有181到184端是什么电压的时候电磁开始工作。
wengjun8250
发帖数量: 88 个
工控威望: 252 点
下载积分: 562 分
在线时间: 168(小时)
查看wengjun8250的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-01-04 18:59
电磁阀何时工作,要看你的COM端的接法了,那四只二极管叫续流二极管,用来保护PLC的继电器触点或者是三极管的。
  • 下载积分:+2(beethoven21)
  • 下载积分:+3(zhangli019) 热心助人
  • 下载积分:+1(xuxiaoping18) 热心助人
    huosang
    发帖数量: 216 个
    工控威望: 345 点
    下载积分: 8462 分
    在线时间: 116(小时)
    查看huosang的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-01-04 19:42
    通用情况,直流电路带线圈的都要用续流,稳压二极管
    huxupin
    发帖数量: 711 个
    工控威望: 904 点
    下载积分: 7793 分
    在线时间: 248(小时)
    查看huxupin的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-01-04 19:58
    什么时候动作,电磁阀通电了才动作咋
    drw_08
    发帖数量: 111 个
    工控威望: 237 点
    下载积分: 838 分
    在线时间: 51(小时)
    查看drw_08的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-01-04 19:59
    电磁阀靠电磁铁线圈通电来吸合切换油路工作的,线圈可以看成一个电感,当电磁铁线圈失电回到原位时,线圈会出现电感效应,出现阻碍线圈电流降低的续流电流,二极管就是用来阻挡这个续流电流的
  • 下载积分:+3(beethoven21) 感谢分享
    penzhenjian
    发帖数量: 290 个
    工控威望: 500 点
    下载积分: 2339 分
    在线时间: 186(小时)
    查看penzhenjian的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-01-07 14:41
    保护PLC的继电器触点
    李想
    发帖数量: 529 个
    工控威望: 749 点
    下载积分: 5018 分
    在线时间: 100(小时)
    查看李想的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-01-07 16:28
    感性负载元件,一般都要续流二极管。负极接通负电压及工作。
    fanuc_zgj
    发帖数量: 35 个
    工控威望: 191 点
    下载积分: 535 分
    在线时间: 15(小时)
    查看fanuc_zgj的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-01-08 09:13
    1. 这个二极管是典型的续流二极管,它的作用是把电磁阀线圈中(断开瞬间)产生的反向电势通过电流的形式消耗掉,从而起到保护上一级输出电路元件的作用。
    2. 当181-184端为0V时,相应的电磁阀动作。
  • 下载积分:+3(xxscwsry)
  • 下载积分:+3(beethoven21) 热心助人
    kyy80
    态度决定一切``````
    发帖数量: 1227 个
    工控威望: 3498 点
    下载积分: 4407 分
    在线时间: 1982(小时)
    查看kyy80的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-01-08 09:42
    这个PLC是NPN集电极开路输出的。那IN4007二极管是消除继电器的的反向电动势的。。。
    广州、荣开
    发帖数量: 352 个
    工控威望: 4441 点
    下载积分: 7909 分
    在线时间: 409(小时)
    查看广州、荣开的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-01-08 16:38
    通电就动作呗,,,
    珠三角、工业机器人群54046672
    luozhiguo200
    发帖数量: 206 个
    工控威望: 2839 点
    下载积分: 2919 分
    在线时间: 142(小时)
    查看luozhiguo200的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-01-10 16:59
    同意大家的看法  确实是个续流二极管
    保护PLC端子
    techo
    发帖数量: 334 个
    工控威望: 409 点
    下载积分: 1126 分
    在线时间: 117(小时)
    查看techo的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-01-10 17:12
    通电就可以工作呀,是的
