seservice
发帖数量: 37 个
工控威望: 152 点
下载积分: 2405 分
在线时间: 29(小时)
查看seservice的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-26 13:20
电机线圈是否烧坏 都有哪些办法可以检测出来?
都有什么方法可以检测电机线圈烧坏 。。。。。
沈阳新华是西门子授权集成商,并与ABB、施耐德等有良好合作关系;[url=http://www.shine-eng.com]沈阳新华[/url]提供各类自动化工程设计安装、调试运营等及西门子PLC/DCS、ABB变频器等工控产品销售。
遗忘
发帖数量: 47 个
工控威望: 159 点
下载积分: 2490 分
在线时间: 16(小时)
查看遗忘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-26 13:26
拆开是否闻到焦味,用表测量线圈有没有断路、短路现象
songzuolei
中达电通
发帖数量: 381 个
工控威望: 6656 点
下载积分: 4218 分
在线时间: 363(小时)
查看songzuolei的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-26 13:31
万用表量下就行了啊,三项电阻是不是平衡,有没有短路,有没有接地
代理台达变频器,PLC,触摸屏,设备维修,控制柜制作      QQ;171986645  手机13921226012
卧龙湾
学习是宝
发帖数量: 366 个
工控威望: 680 点
下载积分: 16673 分
在线时间: 314(小时)
查看卧龙湾的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-04-26 14:04
综合上述问题解决
xijiangli789
发帖数量: 210 个
工控威望: 3392 点
下载积分: 1410 分
在线时间: 1768(小时)
查看xijiangli789的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-04-26 14:10
测绝缘数字万用表,没不出来
yjhdlp
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-04-26 14:40
另外利用MA档看三相是否平衡。
  • 下载积分:+1(rockyhuo) 能会用这个来测量,说明 ..
    meipingboy
    发帖数量: 528 个
    工控威望: 735 点
    下载积分: 9648 分
    在线时间: 610(小时)
    查看meipingboy的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-04-26 15:30
    还不如直接接三相电源,直接有效!
    活到老学到老:还有 8  分没学到
    jiangwei
    发帖数量: 379 个
    工控威望: 452 点
    下载积分: 3182 分
    在线时间: 281(小时)
    查看jiangwei的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-04-26 20:32
    楼上的也太强了吧!
    今天的努换来明天的收获
    huilet
    发帖数量: 16 个
    工控威望: 109 点
    下载积分: 793 分
    在线时间: 12(小时)
    查看huilet的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-04-26 21:03
    6楼强悍,不怕死类型的
    pc5036
    发帖数量: 258 个
    工控威望: 521 点
    下载积分: 10572 分
    在线时间: 272(小时)
    查看pc5036的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-04-26 22:44
    测测三湘是否平衡,对地绝缘等
    penzhenjian
    发帖数量: 290 个
    工控威望: 500 点
    下载积分: 2329 分
    在线时间: 187(小时)
    查看penzhenjian的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-04-26 22:50
    万用表量下就行了啊,三项电阻是不是平衡,有没有短路,绝缘表(摇表)测有没有接地
    xtgm123
    做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
    发帖数量: 426 个
    工控威望: 2536 点
    下载积分: 7641 分
    在线时间: 136(小时)
    查看xtgm123的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-04-26 22:55
    恩,楼上的说得都有道理,如果是单纯的测线圈是否烧坏万用表的电阻挡就够了,直接测是否接地,是否断路,是否开路.三相电阻是否一样就OK了,如果测线圈的线缘系数,哪么就要用到摇表或者万用表能有M欧的才能测得出来,或者就象6楼的,接个比电机额定电流大三倍以上的C15或空开,小型断路器也行,通三相电源,如果打上去瞬间就跳,电机必烧无疑.
