yxzlcp
查看yxzlcp的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-01-03 21:40
项目是有一台输送带用伺服控制,每一个运输一个产品走要走相同的距离,但发现会走多次就会有累计误差了,你们这类项目有什么好方法啊,请大家赐教了
hewx
学海无涯!
发帖数量: 396 个
工控威望: 3714 点
下载积分: 4793 分
在线时间: 346(小时)
查看hewx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-01-03 23:01
要做好屏蔽,网线要公共地
kf123
没有最好,只有更好。
发帖数量: 615 个
工控威望: 1560 点
下载积分: 3562 分
在线时间: 184(小时)
查看kf123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-01-03 23:29
清零和接地搞好就行了
春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是人间好时节
3286096
发帖数量: 150 个
工控威望: 349 点
下载积分: 593 分
在线时间: 68(小时)
查看3286096的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-01-03 23:47
这个问题我以前遇到过,特别是升降。如果你万一没有办法,可以装一个接近开关,在程序里给它计数10次或者更多次复位一下。
libing2011
发帖数量: 4 个
工控威望: 87 点
下载积分: 566 分
在线时间: 26(小时)
查看libing2011的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-01-04 05:01
回程时用回原点指令归零
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-01-04 08:51
有可能输送带等打滑,一个是补偿,还有一个是经常回原点动作
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1718 个
工控威望: 5540 点
下载积分: 24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-01-04 09:24
原点一次就可以了哇
这个人很懒,什么也没有留下!
雪花飘飘
发帖数量: 2626 个
工控威望: 2052 点
下载积分: 6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-01-04 11:52
选用补偿办法实现纠正累计误差现象。
jiaglong
发帖数量: 109 个
工控威望: 262 点
下载积分: 2409 分
在线时间: 101(小时)
查看jiaglong的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-01-04 13:21
建议重新计算一下伺服齿轮比,或检查输入有无错误。我上次就因为输入错误,导致了这个问题。
农夫
发帖数量: 339 个
工控威望: 4630 点
下载积分: 14608 分
在线时间: 190(小时)
查看农夫的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-01-04 21:12
伺服屏蔽线对系统稳定很重要 我就因为这个白忙了一个晚上
zhangli019
发帖数量: 587 个
工控威望: 2465 点
下载积分: 1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-01-06 15:21
要闭环控制,积累误差主要原因应该是输送带打滑,是机械原因产生的误差,跟电气关系不大,但解决方法还是要在电气上,考虑加接近开关,动作一定次数之后校对下位置,做误差补偿。
给我一根杠杆,一个支点
good
发帖数量: 273 个
工控威望: 489 点
下载积分: 788 分
在线时间: 46(小时)
查看good的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-01-15 19:42
