胡骄阳
发帖数量: 260 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 189(小时)
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-22 09:19
    小弟用一个可控硅模块调节一台变压器的输入电压,用来输出连续可调的低压交流电压,发现一个棘手的问题,就是当输出电压低时,变压器输出端的负载断开后,变压器的输入端会有低压大电流通过,致使变压器初级绕组烧断或是熔断保险丝。询问过模块的厂家,说是纯感性负载时模块容易失控,建议我加上一个假负载。这个交流的假负载用什么做呢???灯泡肯定是不行,电热丝和电阻丝又会很烫,而且机柜的安装空间比较有限了,我打算用市面上的的铝壳电阻,不知道行得通不,又或者是如何解决变压器空载时初级电流大的问题呢,请各位指教?谢谢!!!!
[ 此帖被胡骄阳在2011-12-22 09:37重新编辑 ]
胡骄阳
发帖数量: 260 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 189(小时)
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-22 10:08
谁做过这样的项目说说经验呀师傅们!!!!!!
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70632 分
在线时间: 1607(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-22 14:25
一般是采用R/C电路并联在可控硅上,也允许并联在变压器输入端,减少负载的感性。
同时你输出空载时,关闭或者断开变压器一次回路。
下大雨
发帖数量: 141 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1009 分
在线时间: 199(小时)
查看下大雨的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-12-22 20:26
奇怪,可控硅本身就能调压了啊,输出再接变压器调压?干嘛这样设计呢。
安全问题,用隔离变压器的,还有就是输出电压比较低。下次设计时就要考虑一下这个不用变压器的了。谢谢你
下大雨
发帖数量: 141 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1009 分
在线时间: 199(小时)
查看下大雨的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-12-22 20:30
楼主应该反过来,可控硅安装在变压器后就没问题了。
这个想法倒是还没试过,得试一下看看。谢谢了!!!
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
发帖数量: 291 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5182 分
在线时间: 191(小时)
查看电阻焊的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-12-22 20:55
你可以在变压器输入端并联两只1.5K 50W的线绕电阻,
我也是这样想的,买了个500欧姆200瓦的电阻,还没到货。到了接上去试下效果再回复。谢谢!!!
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-12-23 12:43
小倒通角时电流接近直流,而变压器只能对交流有作用。故而电流大,变压器热。解决办法如楼上所说。
  • 下载积分:+5(liuhuaxing) 正是如此
  • 学无止境,永远是学生。
    chenpingyg
    机械是柱石,电气是灵魂.
    发帖数量: 1105 个
    工控威望: 6705 点
    下载积分: 100 分
    在线时间: 603(小时)
    查看chenpingyg的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-12-23 17:40
    直接在变压器输出端并联一个电阻不就行了吗。
    自己的事情自己做.
    电阻焊
    拜师学艺,不耻下问,
    发帖数量: 291 个
    工控威望: 484 点
    下载积分: 5182 分
    在线时间: 191(小时)
    查看电阻焊的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-12-25 22:39
    楼主,解决没有啊
    chenenpeng
    发帖数量: 79 个
    工控威望: 171 点
    下载积分: 414 分
    在线时间: 110(小时)
    查看chenenpeng的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-12-30 14:37
    用途应该是小电压大电流,预热的吧
    kyy80
    态度决定一切``````
    发帖数量: 1235 个
    工控威望: 3506 点
    下载积分: 4423 分
    在线时间: 1993(小时)
    查看kyy80的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-12-31 15:53
    变压器初级并联电阻,可控硅并联阻容器件。。。
    李想
    发帖数量: 529 个
    工控威望: 749 点
    下载积分: 5028 分
    在线时间: 101(小时)
    查看李想的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-12-31 15:58
    搞不明白楼主是什么发明,可控硅就是调压的,后面再接变压器干什么
