同学
三菱PID控制 正负方向问题。。
xiesensheng
24 个
125 点
564 分
在线时间: 111(小时)
查看xiesensheng的
发表于: 2012-02-07 12:08
FX1S PLC中,运用到PID控制指令,设备的最终控制对象是既要有正向动作,又要有负向动作,比如:设定值是100,但控制对象因机械动作,检测的值可能是80,也有可能是120,也就是说不管检测的值是大于设定值,还是小于设定值,PID都要动作,这种情况下,PID的动作方向该如何设定?另外PID指令的输出值按上述情况能否输出正数或者负数?(如果能输出正负数,则更有利于后面程序的编写),麻烦了解这一块的达人解说一下,谢谢!!。。
xiangjianmin
9 个
128 点
2616 分
在线时间: 20(小时)
查看xiangjianmin的
发表于: 2012-02-07 12:42
机械带动说明PID控制没起作用丫,设置多少没关系了 装置不够全把
sport1988
356 个
1837 点
4651 分
在线时间: 134(小时)
查看sport1988的
发表于: 2012-02-07 14:36
等待大侠
plc学者
190 个
362 点
3341 分
在线时间: 379(小时)
查看plc学者的
发表于: 2012-02-07 19:30
你可以尝试写上两段pid控制程序一段大于设定值输出,一段小于设定值输出,不就解决你的正负方向问题了
toutianjian
239 个
5067 点
68846 分
在线时间: 368(小时)
查看toutianjian的
发表于: 2012-02-08 08:18
PID輸出可以輸出負值,查看手冊,[S3]+23 輸出下限值設定 -32768~32768 此時[S3]+1=33才有效。
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2012-02-08 08:36
自己编写PID程序还实际,自带的指令比较局限。
输出可以有正负的。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
wananjushi
万安居士
858 个
5759 点
11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
发表于: 2012-02-09 08:45
wananjushi
三菱PID控制 正负方向问题。。
