  • 3
  • Pages: 1/3     Go
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
发帖数量: 768 个
工控威望: 989 点
下载积分: 13531 分
在线时间: 484(小时)
查看uu.liu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-12 20:54
今天看帖子,发现个问题,一个电机可以星型启动,也可以三角形启动,还可以星三角启动。但是比如外接380V,星型启动就是220V三角形启动时380V,星三角启动先是220V后来变成380V。为什么一个电机可以在两种电压下正常工作?这样电机不会烧掉吗?看到最后有人跟帖的还说这样启动浪费能量,不如用变频器启动。看完这份帖子当时就懵了,还请高手指点!
QQ:569456723
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
发帖数量: 768 个
工控威望: 989 点
下载积分: 13531 分
在线时间: 484(小时)
查看uu.liu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-12 21:04
没人回?高手别潜水啊!
QQ:569456723
chengjianbo
发帖数量: 386 个
工控威望: 573 点
下载积分: 3443 分
在线时间: 1297(小时)
查看chengjianbo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-12 21:10
启动和工作是不同概念
雪花飘飘
发帖数量: 2625 个
工控威望: 2051 点
下载积分: 6761 分
在线时间: 3551(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-12-12 21:14
电机分为星型运行,三角型运行,变频器控制运行等等。
启动分为星三角启动,自耦降压启动等等。
请楼主注意不要把电动机运行方式和启动方式搞混了。
qinchenglim
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-12-12 21:16
要给你说清楚这个问题真的有点难,学习中.......
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-12-12 21:19
电机能星一三角启动的必须是电机单个绕组的工作电压是380V的,即铭牌上标注的是380 厶,这样在启动时接成丫形,每个线圈实际得到电压是220V,实现降压启动,正常运转时接三角形,每个线圈得到380V正常电压。
对于线圈电压是220V的电机,就只能以Y形接入三相380v电源,不能星一三角启动。
[ 此帖被znz43在2011-12-12 21:30重新编辑 ]
  • 下载积分:+5(gali1120107) 热心助人
  • 出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
    赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    发帖数量: 965 个
    工控威望: 1172 点
    下载积分: 3446 分
    在线时间: 624(小时)
    查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-12-12 22:05
    只有理解了相电压与线电压的关系,才会明白电机的星型与三角形接法有何区别。
    yuan0971
    对大脑的投资是最没有风险的
    发帖数量: 176 个
    工控威望: 316 点
    下载积分: 618 分
    在线时间: 72(小时)
    查看yuan0971的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-12-13 08:41
    你说的难道他有两种电源,至于不同的运行方式是负载所需要的
    gali1120107
    漫漫长路,吾将上下而求索。
    发帖数量: 501 个
    工控威望: 974 点
    下载积分: 1182 分
    在线时间: 165(小时)
    查看gali1120107的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-12-13 19:31
    一般7.5KW以上的三相电机需要降压启动.
    zhaofenggao
    学习进步
    发帖数量: 106 个
    工控威望: 180 点
    下载积分: 10114 分
    在线时间: 232(小时)
    查看zhaofenggao的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-12-13 19:39
    启动和工作两个概念
    互相学习
    abc2002831
    发帖数量: 281 个
    工控威望: 455 点
    下载积分: 940 分
    在线时间: 193(小时)
    查看abc2002831的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-12-13 19:47
    你先理解马达的内部接线和工作原理,就会明白了
    dfg73400343
    发帖数量: 53 个
    工控威望: 153 点
    下载积分: 13134 分
    在线时间: 27(小时)
    查看dfg73400343的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-12-13 19:52
    简单说星形启动 三角形运行
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
