陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 878 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 8915 分
在线时间: 1840(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-28 21:10
在变频器和伺服驱动器里面都看到有个小小变压器,不知道这种变压器是什么变压器,有人说是脉冲变压器,又有人说是高频变压器,到底是哪个,我也不清楚了,你们清楚吗?这种变压器有体积小,引脚多,这是为什么呢?有什么作用呢?其初级输入的是什么形式的电,输入与输出有没有个比例关系?看网上有人说,这种变压器输出地电,用来控制可控硅的通断,也就是来控制IGBT模块的,不知道是不是这样,有木有人来给个准确解释,谢谢!
专心学工控技术,请各位帮忙指教
wangyangde
发帖数量: 48 个
工控威望: 152 点
下载积分: 812 分
在线时间: 30(小时)
查看wangyangde的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-28 21:25
变压器无非就是通过电磁感应来改变输入输出电压比例,脉冲变压器材质大多是铁氧体磁芯,普通的就是铁芯,有很多脚的一般是电源的开关变压器,如果是驱动模块的一般叫推动变压器,主要用于电路的隔离和阻抗的匹配。
小弟文化水平有限,想跟各位大哥学习。
陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 878 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 8915 分
在线时间: 1840(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-29 08:46
自己顶一下
专心学工控技术,请各位帮忙指教
shenyijin
中级电工
发帖数量: 571 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-11-29 08:54
引用楼主陈大围于2011-11-28 21:10发表的 一些变压器的认识 :
用来控制可控硅的通断----我告诉你在变频或伺服那是你不可能存在的,稍微有点电子常识的人一看就知道,现在的变频I逆变一般都用IPM智能模块.里面集成IGBT,至于你说的变压器推动那是有的,在电视机中有行激励变压器的,不过伺服变频没有
711022027
发帖数量: 493 个
工控威望: 10025 点
下载积分: 10275 分
在线时间: 653(小时)
查看711022027的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-11-29 08:59
一个大一点的是开关电源变压器,还有3个小的是电流互感器
zhangli019
发帖数量: 587 个
工控威望: 2465 点
下载积分: 1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-11-29 09:35
可能是为控制电路供电用的,还有可能是做电压检测用的
给我一根杠杆,一个支点
琴岛工控
发帖数量: 414 个
工控威望: 2641 点
下载积分: 8025 分
在线时间: 368(小时)
查看琴岛工控的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-11-29 11:03
是控制变压器吧,或有隔离作用吧
六月半夏
热爱工控行业...
发帖数量: 186 个
工控威望: 1498 点
下载积分: 11272 分
在线时间: 144(小时)
查看六月半夏的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-03-23 12:19
顶顶
新浪博客http://blog.sina.com.cn/u/3043076594
hnyyhym
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-03-24 08:11
正解:因为igbt要六个驱动信号,每路有个驱动集成电路,这个变压器提供电压供集成电路的电,满足电路要求隔离的要求。
wananjushi
万安居士
发帖数量: 858 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-03-24 08:14
可能是用于高频自激振荡用的
wananjushi
