家庭
请教个求最大数的问题,谢了
jshmmzh
查看jshmmzh的
发表于: 2012-03-23 09:45
有10个数,分别存在d0-d9,找出其中最大的数并存到D100,为什么照书上写的一样就是不行呀。
jxh668
jxh668
1429 个
2169 点
4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的
发表于: 2012-03-23 09:55
M2没有动作?
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
jshmmzh
查看jshmmzh的
发表于: 2012-03-23 10:13
看了是没动作,为什么不动作呀
为梦前行
258 个
331 点
5097 分
在线时间: 41(小时)
查看为梦前行的
发表于: 2012-03-23 10:30
程序有问题
用诚信的心做事,用感恩的心做人
696 个
1161 点
5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2012-03-23 11:16
照你的程序在软件上进行过仿真,第一次按下x0进行求最大值时可以求出最大值,接着再改变d0至d9的数值,再按x0重新求一次最大值就不行了,原因是该程序没有对V0进行复位,所以第2次就不行了,可以在按下x0后用x0的上升沿对V0进行复位再进行求最大值
下载积分:+5(注册中心) 热心助人
aoouang
273 个
402 点
2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的
发表于: 2012-03-23 11:29
4楼说的好,如果不复位的话,程序只能执行一次,因为用的是M8002
绿色的微笑
jshmmzh
查看jshmmzh的
发表于: 2012-03-23 11:52
先谢谢各位回答小弟的问题,但我还不是很懂,为什么我仿真的时候不行呀,是不是要用M0V把0到9数也要先写进去在比较呀。
gaokunjian
190 个
337 点
1072 分
在线时间: 354(小时)
查看gaokunjian的
发表于: 2012-03-23 12:13
可以使用排序功能
hahahaha
482 个
665 点
30796 分
在线时间: 158(小时)
查看hahahaha的
发表于: 2012-03-23 22:21
学习了。
slik
913 个
1182 点
5884 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的
发表于: 2012-03-23 23:11
看以下程式是否可实现!
请教个求最大数的问题,谢了
