陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 878 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 8915 分
在线时间: 1838(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-21 21:38
三相交流伺服电机,要改变它的旋转方向,我知道是要改变驱动器里面相对应的参数值,但三相交流异步电机要改变其转向,只要调换两根相线就行,就不知道三相交流伺服电机也同样调换其两根相线,不知道会出现什么现象?知道的就来说一下啦,谢谢!
专心学工控技术,请各位帮忙指教
xunxian0088
查看xunxian0088的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-21 21:45
驱动器会出现报警的。
xiaoyan88
发帖数量: 433 个
工控威望: 6840 点
下载积分: 4532 分
在线时间: 497(小时)
查看xiaoyan88的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-21 21:56
自己试下 可以有可能 不可以也又可能 伺服电机看什么品牌
xiesensheng
发帖数量: 24 个
工控威望: 125 点
下载积分: 564 分
在线时间: 111(小时)
查看xiesensheng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-11-21 22:02
有编码器时刻监控着电机,你说它还能怎么样?
huosang
发帖数量: 216 个
工控威望: 345 点
下载积分: 8462 分
在线时间: 116(小时)
查看huosang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-11-21 22:15
不要试吧,常用电机是以两相流入一相出设计,而伺服电机不是这设计的
dmh
让理想和现实一起飞
发帖数量: 1558 个
工控威望: 4562 点
下载积分: 7552 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-11-22 08:48
伺服电机的接线是固定的,更换驱动器是要报警的,要更换方向1;驱动器里设置电机的旋转方向参数,2日系伺服使用脉冲+方向控制方式可以在程序命令改变方向
不断向前
kissko
要学习就要各位师傅手下多指教
发帖数量: 189 个
工控威望: 5091 点
下载积分: 12367 分
在线时间: 77(小时)
查看kissko的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-11-23 10:41
U V W三想一根接错伺服都会发生报警,他的方向取决的控制方式,如果是速度模式,改变电压就可以改变方向,正电压就正转,负电压就反转,如果是位置模式,那就是脉冲+方向了。
  • 下载积分:+2(陈大围) 热心助人
  • 南科自动化设备维修中心
    18666449248
    zhumen
    发帖数量: 144 个
    工控威望: 266 点
    下载积分: 982 分
    在线时间: 104(小时)
    查看zhumen的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-11-23 10:50
    路过学习
    leowangfeng
    发帖数量: 137 个
    工控威望: 314 点
    下载积分: 3406 分
    在线时间: 327(小时)
    查看leowangfeng的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-11-23 10:52
    对,楼上正解
    sunrisk
    发帖数量: 308 个
    工控威望: 461 点
    下载积分: 1043 分
    在线时间: 431(小时)
    查看sunrisk的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-11-23 22:33
    电机会震动,伺服会报警
    张海川
    发帖数量: 157 个
    工控威望: 328 点
    下载积分: 15789 分
    在线时间: 229(小时)
    查看张海川的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-11-23 23:03
    我用松下的A5系列伺服试过此种情况,伺服电机不转而且会有振动有高频声音,伺服接线一定要按说明书正常接线,避免出现不必要的异常情况
    六月半夏
    热爱工控行业...
    发帖数量: 186 个
    工控威望: 1498 点
    下载积分: 11272 分
    在线时间: 144(小时)
    查看六月半夏的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-03-23 12:31
    会报警
    新浪博客http://blog.sina.com.cn/u/3043076594
