qnswm
查看qnswm的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-16 13:49
用一个PLC同时控制4个步进电机运动,脉冲输出时是否稳定?
qinchenglim
发帖数量: 1220 个
工控威望: 1321 点
下载积分: 3940 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-16 20:39
这个要看你选用的PLC的质量怎么样了?我曾经遇到过仿造FX1N的PLC控制两轴伺服,当其中一轴单独运行的时候速度可以,当两轴同时运行的时候速度就慢了许多,后来换了个正品的FX1N 就好了,当时搞了好几天,有时候假货会害死人啊
qnswm
查看qnswm的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-17 08:23
谢谢你的提醒
jx_einstein
发帖数量: 868 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-11-17 08:30
理论上说是没问题的,我们用OMRON的CP1H控制4个轴,一点问题也没有
llllll
学无止境
发帖数量: 240 个
工控威望: 2318 点
下载积分: 1274 分
在线时间: 133(小时)
查看llllll的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-11-17 08:40
正品的话是没有问题的
gaohongjin52
查看gaohongjin52的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-11-17 16:53
如果是进口的外加控制模块没问题,但是单纯考PLC是不可以的,因为PLC只有两个高速脉冲输出口。
