南京
西门子网卡故障为什么引起空开第1次跳闸?
jilinred
查看jilinred的
发表于: 2011-11-09 17:11
车间控制室操作站的电脑是DELL的,采用西门子S7 PLC控制,用Modbus通讯,正在运行时,突然黑屏,经查,给电脑供电的空开跳闸了(第1次跳闸),我是仪表工,处理故障时,我试着送了一下电,看到空开打火花又跳闸了(第2次跳闸),同时他人发现电脑后面也打出火花,检查发现是DELL电脑后面的西门子网卡数据线接线处有明显烧蚀现象,又检查到西门子网卡和S7 PLC内的网卡都损坏,经更换网卡后,系统运行正常。我猜测第1次跳闸是由于DELL内的西门子网卡出故障导致的,试送电时引起网卡烧坏。请高手多看几遍再回答:
1. 我的上述猜测对不对啊?
2. 我猜测DELL内的西门子网卡故障引起空开第1次跳闸,如果是,这是什么机理啊?网卡出的是什么故障会这样?第1次跳闸时网卡是否已经损坏,我无法判断。
3. 我猜测试送电时又引起网卡烧坏,如果是,为什么又会这样啊?
secgo
玩多了就更不会玩了~
1350 个
1606 点
67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的
发表于: 2011-11-10 13:27
估计是网卡外壳和电脑外壳接通引通~
jilinred
查看jilinred的
发表于: 2011-11-14 21:24
继续求助
jilinred
查看jilinred的
发表于: 2011-11-16 19:56
还有知道的吗?
guoshihua
232 个
381 点
1524 分
在线时间: 56(小时)
查看guoshihua的
发表于: 2011-11-16 21:09
jilinred
查看jilinred的
发表于: 2011-11-17 19:50
请关注 请关注
jilinred
查看jilinred的
发表于: 2011-11-18 20:41
还要继续等待答案
jilinred
查看jilinred的
发表于: 2011-11-19 19:16
继续求助答案呢
huosang
216 个
345 点
8462 分
在线时间: 116(小时)
查看huosang的
发表于: 2011-11-19 19:32
如事台式电脑,请检查电脑电源高压部分对地没有,网线内是不是多有一根小裸线,带电了
jilinred
查看jilinred的
发表于: 2011-11-21 20:28
顶贴顶顶顶顶顶顶顶
jilinred
查看jilinred的
发表于: 2011-11-23 14:44
继续顶 继续顶顶
jilinred
查看jilinred的
发表于: 2011-11-26 15:16
还有吗啊?还有吗?还有吗?还有吗?
