qwe123zxclk
发帖数量: 259 个
工控威望: 502 点
下载积分: 1759 分
在线时间: 238(小时)
查看qwe123zxclk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-06 18:46
工控机与台达VFD-B(1.5KW)变频器通讯,变频器接了一台800W三相电机(空载),变频器接地线都没接(只接了电源输入,电机输出,还有通讯线),USB转485用的是普通导线(USB转485接口网上买来20元),出现如下问题:
1、通讯不稳定:工控机控制变频器运行一段时间后(大概几分钟),出现通讯失败,需工控机上重新连接才可以再次通讯,连接后几分钟再次出现通讯失败。
2、工控机读变频器的参数有:输出频率、输出电压、输出电流、输出功率、输出转速,这5个参数读数跟变频器面板上显示都一致,但是有一个问题,当变频器输出频率给定为50HZ时,电机转速大概有2940转/分,变频器跟工控机都显示转速为69转/分,怎么会差这么多?是不是得自己用频率来算出转速?还有这5个参数中,哪几个显示的是准确值?
qwe123zxclk
发帖数量: 259 个
工控威望: 502 点
下载积分: 1759 分
在线时间: 238(小时)
1楼  发表于: 2011-11-08 19:22
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-08 20:39
1,通讯不稳定:检地线,只能单头接地。用代换法检查通信相关的硬件,如换个USB口(可能要电脑设置COM口号),换USB转485线,或把通信波特率调高一挡等。
2,工控机上软件明显工作异常,应该和变频器有关。
  • 下载积分:+5(铭杰工控) 热心助人
    qwe123zxclk
    发帖数量: 259 个
    工控威望: 502 点
    下载积分: 1759 分
    在线时间: 238(小时)
    3楼  发表于: 2011-11-09 18:21
    现在的变成这样了:不接电机的时候,通讯都能长时间正常,但是只要接上电机后,上位机一按运行,几秒后通讯失败,请问接地该怎么接,才能消除干扰
    ccy5156
    虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
    发帖数量: 940 个
    工控威望: 1398 点
    下载积分: 1617 分
    在线时间: 148(小时)
    查看ccy5156的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-11-09 20:17
    应该是干扰
    像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
    qwe123zxclk
    发帖数量: 259 个
    工控威望: 502 点
    下载积分: 1759 分
    在线时间: 238(小时)
    5楼  发表于: 2011-11-10 08:34
    可以了,以前是接地没接好
    techo
    发帖数量: 334 个
    工控威望: 409 点
    下载积分: 1126 分
    在线时间: 117(小时)
    查看techo的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-11-10 09:08
    变频器就是一个干扰源,,我记得台达变频器通讯就是电话线的水晶头,你直接转成RS232 应该就可以了吧
    techo
    发帖数量: 334 个
    工控威望: 409 点
    下载积分: 1126 分
    在线时间: 117(小时)
    查看techo的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-11-10 09:10
    还有转速你应该在变频器里面设置的,速度才会和你的实际值相同
    qwe123zxclk
    发帖数量: 259 个
    工控威望: 502 点
    下载积分: 1759 分
    在线时间: 238(小时)
    8楼  发表于: 2011-11-11 07:39
    用的还是USB转485,请问转速在变频器里面哪项设置,才会与实际值一样?
