  • 3
  • Pages: 1/3     Go
百度
苏州硫化机 油压机维修
发帖数量: 187 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1462 分
在线时间: 381(小时)
查看百度的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-23 21:06
     今天朋友问我他们公司的户外变压器电压可以调吗,说公司电压超过了410V了。这个问题我真没有遇到过。希望大家帮我解答一下。
变压器如下图所示。如果可以调的话,怎样调??
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
发帖数量: 1976 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-23 21:11
这个一般是不能调的,高压危险,切勿自己动手,如有问题联系供电局。再说如果三相电压都是410V对设备不会有太大影响,在可以承受得范围以内。
  • 下载积分:+3(百度) 热心助人 高压我看到就怕 ..
  • 温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
    cclgk
    发帖数量: 59 个
    工控威望: 158 点
    下载积分: 709 分
    在线时间: 125(小时)
    查看cclgk的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-10-23 21:22
    可以调。但要专业人士,上面有个键的,很好找的、有四个档
    罗佰均
    发帖数量: 75 个
    工控威望: 199 点
    下载积分: 720 分
    在线时间: 166(小时)
    查看罗佰均的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-10-23 21:36
    变压器电压是可以调 上面有个转换开关,也非什么专业人员,但要注意安全
    hnyyhym
    发帖数量: 526 个
    工控威望: 678 点
    下载积分: 691 分
    在线时间: 2409(小时)
    查看hnyyhym的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-10-23 21:47
    这个很简单,有三个档,10500v,10000v,9500v,打开变压器上那盖子,提起那个钥匙扣,把它旋到10000v档,如果电压还高就旋到10500v档,注意的是:要停电操作,旋开关要到位,使之接触好,以免打火烧变压器。
    萧风
    当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
    发帖数量: 225 个
    工控威望: 487 点
    下载积分: 1128 分
    在线时间: 679(小时)
    查看萧风的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-10-23 22:01
    4楼说的对,1   一定要停高压才能操作,2档位一定要打到位。我听说过档位没打到位,结果档位开关打火把变压器炸了。
    學無止境
    ying-feng
    一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
    发帖数量: 460 个
    工控威望: 648 点
    下载积分: 2649 分
    在线时间: 182(小时)
    查看ying-feng的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-10-23 22:50
    410V是空载吗,带负载就会降的,我这里现在晚上没有用电都是410以上,正常上班就只有380多一点
    电之霸
    查看电之霸的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-10-23 23:00
    要停电操作,旋开关要到位,但要专业否则会危险,高压嘛!!!
    雪花飘飘
    发帖数量: 2626 个
    工控威望: 2052 点
    下载积分: 6763 分
    在线时间: 3552(小时)
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-10-23 23:27
    有的变压器是在带调压开关的。但是要在空载或者断电情况下进行调压的。
    而有的变压器则无此功能。看变压器铭牌就知道了。
    yangyajiang
    看得多回得少。见谅了!
    发帖数量: 1127 个
    工控威望: 836 点
    下载积分: 34261 分
    在线时间: 466(小时)
    查看yangyajiang的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-10-24 08:55
    引用楼主百度于2011-10-23 21:06发表的 小工厂里面的供电变压器电压可以调吗???? :
    这个可以调的, 可能是你们公司用电少吧, 你把电停了, 高压部分要把跌落式高压保险管取下,(还要把配电盘里的电容柜里开关,及进线柜的手车开关,断开后并摇出手车开关 )经过一定的时间后,用高压电笔测试高压及低压是否有电后,带好安全带,及做好三相接地短路工作后,在中间有一个象小电铃的样子把罗丝取下,里面有几格,你打到最低格,这样他的电压输出约在390伏。就可以了
  • 下载积分:+3(百度) 优秀文章
    yangyajiang
    看得多回得少。见谅了!
    发帖数量: 1127 个
    工控威望: 836 点
    下载积分: 34261 分
    在线时间: 466(小时)
    10楼  发表于: 2011-10-24 08:58
    引用第6楼ying-feng于2011-10-23 22:50发表的  :
    你们是负载大,空载时容易烧灯泡等其它对电压要求高的东西
    yyy313
    大树
    发帖数量: 181 个
    工控威望: 277 点
    下载积分: 2718 分
    在线时间: 120(小时)
    查看yyy313的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-10-24 09:18
    可以调的
    将高压可靠断电后,将调压档位开关调到10500档位上。(一般都在10000上)
    要注意的是:调压档位开关因长期不用,接触表面有时氧化,造成接触不良,烧坏变压器。正确的方法是将调压开关反复旋动几次,除去表面氧化层,保证接触良好。
    但如果高电压不是长期的,只是因为电网波动而有时出现,持续不过几天,那就不要调了。
    [ 此帖被yyy313在2011-10-24 09:31重新编辑 ]
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
