洛阳广信
查看洛阳广信的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-17 12:19
1、PLC供电不正常,众所周知,PLC工作电源电压范围是有限的,超限的话,自然PLC自我保护,比如自动重启。最近现场调试人员跟我联系,说调试某一部固定操作时,PLC就自动重启。开始以为是程序代码有问题,但随后分析应该是调试某一固定操作时,PLC输出控制的继电器造成DC24电源短路,PLC(供电就是24V)为了保护,就自动重启。由于PLC无输出,PLC又自动恢复正常。
2、还是供电不正常,就是突然出现异常干扰源。出现这样的情况,往往是新增了什么设备,经过了大修等等情况。
3、程序异常,最常见的就是溢出。由于溢出往往是经过一段时间的计算才出现的,不注意的时候重新更新代码又正常。
4、电源输入端子接触不良,有次在使用西门子200的时候,就出现了一次,由于是可拆卸端子,插入的时候没有插紧,结果在多次接触器吸合之后,PLC就自动断电了,随后又自动吸合。最后分析时还是多次对柜子振动多次才发现的。
hejian96
发帖数量: 303 个
工控威望: 491 点
下载积分: 2229 分
在线时间: 118(小时)
查看hejian96的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-17 12:33
像这样的问题好像没有遇到过,感谢楼主的分析。
yuliang928
先做人后做事
发帖数量: 205 个
工控威望: 1325 点
下载积分: 2945 分
在线时间: 65(小时)
查看yuliang928的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-17 23:54
哦, 感谢楼主的细致分析。
第一种我的确见到过。设备做好了后,最开始运行的很好,过了几天突然的就用不了了,别人还说程序错乱。搞得我纳闷,火大呢,明明好好的机器。  现场一看还真是的,气缸都动作,就是乱动。换了PLC后,问题依旧。想了想,拿电表打了下电源24V输出,只有16V, 换了电源才正常运转。
