rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-10 18:09
现在有两台伺服做同步,一台带的是刀底辊,一个是带刀刃的,两个做圆周运动,在一圈中只有很小部分是相碰(就是切的那时刻),现在问题是两台伺服电机在任意速度上恒速运转是不会走位的,但是在加减速的时候走位严重,这是什么原因做成,我两台伺服都是走位置模式的,用的是三菱J3-100B 和J3-200B的伺服,控制器是用Q173H  。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-10 18:50
走走直线插补就可以解决你的问题。
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
发帖数量: 501 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-10 23:08
你这台设备同步是启动到开始吗?如果是的话建议你两台驱动器要走通讯。不走通讯很难做到同步。每台驱动器的响应特性不一定相同,何况有各种参数的设置来改善性能。再者你用的是什么伺服,我用过伺服定位很快的情况下有过冲现象,如果接前一个伺服脉冲完成标志那就不行了,时间上就不同步了。最后动起来就会偏。也可以试试驱动器的伺服定位完成信号和PLC定位完成标志一起用,也可以用伺服准备信号,我们也可以用下这些硬信号。不知道你是怎么做的,见笑啦
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-10-11 08:11
引用第1楼子丑寅卯9于2011-10-10 18:50发表的  :
走走直线插补就可以解决你的问题。
我用的是凸轮功能,和插补的差不多吧!!而且在我的系统上好像用不上插补!
QQ:84818626
电话:18923140420
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-10-11 08:14
引用第2楼gali1120107于2011-10-10 23:08发表的  :
这两台电机已经是走光纤通信的,用的是凸轮控制,同步的用你说的信号当然不行的。
QQ:84818626
电话:18923140420
gcbplc
QQ3130569178 PLC编程、登录口令修改删除、调试
发帖数量: 338 个
工控威望: 3229 点
下载积分: 12156 分
在线时间: 406(小时)
查看gcbplc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-10-11 08:31
04年我见别人用J2-B200的做压合模具分别带动上下辊转动,那时是上下辊的直径不一样才这样做,是临时的,用了大概三个月那样,生产过程相位很稳定
时间都去哪了?!!!
QQ3130569178 PLC编程、登录口令修改删除、调试、备份 ;FB块口令解除
llllll
学无止境
发帖数量: 240 个
工控威望: 2318 点
下载积分: 1274 分
在线时间: 133(小时)
查看llllll的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-10-11 09:20
学习了
zhy5176883
查看zhy5176883的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-10-11 10:56
请问一下,你两个伺服是不是要同时做圆周运动,相切时切料,每次切料有走位?料上有个类似标的标记?我们管这个控制叫做滚切控制。
1qaz
查看1qaz的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-10-11 11:19
1:伺服驱动器加减速要设为0。
2:若为连续运转,每个周期需补偿调整。
luospring
发帖数量: 111 个
工控威望: 229 点
下载积分: 929 分
在线时间: 16(小时)
查看luospring的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-10-11 12:41
同步现在都有现成的同步卡,买个就可以用,呵呵
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-10-11 13:14
引用第7楼zhy5176883于2011-10-11 10:56发表的  :
就是你所说的辊切刀
但是现在的情况是在定速的时候是没有走位的,开多久都是同一个位置,位置很准,可是当机台的速度变化的时候位置就变化了。
QQ:84818626
电话:18923140420
