a475100193
发帖数量: 172 个
工控威望: 353 点
下载积分: 958 分
在线时间: 63(小时)
查看a475100193的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-07 00:29
400的变压器输出三相400V但三根火线与零线电压高于220是不是零线断了
一相与零线有300V
另一相与零线有250V
再另一相与零线有150V
这种现象是怎么回事情??????
xiachangfa
查看xiachangfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-07 06:52
这个不一定啊  要看看三根火线之间的电压  是不是平衡的 要是平衡的 就是零线的问题了  要是不平衡 差的比较大  就可能是变压器或输入电源的问题了
正在学习
发帖数量: 34 个
工控威望: 158 点
下载积分: 2805 分
在线时间: 43(小时)
查看正在学习的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-07 07:14
同意一楼的说法
liuxianhua
发帖数量: 611 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-10-07 08:17
零线断了,负载不平衡引起的。
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
发帖数量: 557 个
工控威望: 552 点
下载积分: 2582 分
在线时间: 615(小时)
查看sunpeter的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-10-07 08:28
400KVA?400VA?输出400V      ,对零220V,380V对应220V,3相400V应该对应为对应230V。高,是高多少呢?
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-10-07 08:54
150v的这一组负荷大,300V的这一组负荷小,三根火线对零的电流不平衡。以前我也遇到过。
学无止境,永远是学生。
ziji2009
发帖数量: 177 个
工控威望: 293 点
下载积分: 24113 分
在线时间: 139(小时)
查看ziji2009的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-10-07 09:15
也有可能是一相火线接地了
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
发帖数量: 1976 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-10-07 09:43
检查一下是不是断路器的故障,有时候断路器接触不好也会这样的。
[ 此帖被铭杰工控在2011-10-07 09:48重新编辑 ]
温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
在肇兴
发帖数量: 361 个
工控威望: 545 点
下载积分: 2862 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-10-07 10:18
不知道你在什么地方测量的,如果是在变压器输出端测量出来的电压,那是变压器的问题,如果是在用电现场测量出来的电压,有以下可能:1,用电负载大,而且三相负载很不均,并且电线用的也不够大,特别是零线过小,2,零线断路,这个可能性较大
  • 下载积分:+5(zhangli019) 热心助人
    ying-feng
    一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
    发帖数量: 460 个
    工控威望: 648 点
    下载积分: 2649 分
    在线时间: 182(小时)
    查看ying-feng的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-10-07 10:30
    看看电流表是多少。到变压器输出端测一下看看,再到用电设备测量一下,
    坚士人
    心动就要行动
    发帖数量: 453 个
    工控威望: 561 点
    下载积分: 18478 分
    在线时间: 367(小时)
    查看坚士人的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-10-07 11:43
    负载不平衡引起
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    发帖数量: 965 个
    工控威望: 1172 点
    下载积分: 3446 分
    在线时间: 624(小时)
    查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-10-07 17:15
    检查高压跌落保险
