指令
干扰问题,请各位说说自己的看法!!!
刻骨铭心
若爱,请深爱
263 个
755 点
811 分
在线时间: 101(小时)
查看刻骨铭心的
发表于: 2011-10-01 19:57
弹簧式多芯电缆。其中三根驱动马达,并有屏蔽包着。其他用来接输入PLC的信号,检测元件为NPN唱开型。在用丹佛斯变频器时,在马达运转中有物体接近检测元件,此时有信号送入PLC,当物体离开后信号没有消失,PLC有信号。而物体已经离开检测元件,而检测元件上的灯由明亮转为暗亮。当我在屏蔽包上连接了地线后,问题解决。但用施耐德变频器时,没有上诉问题。。。。。。。。。。。。看来不同牌子的变频器有不同的干扰度,请各位说说自己的看法。。。。
曾少你的,你都已在别处得到。。。
chenzm
查看chenzm的
发表于: 2011-10-03 16:58
在屏蔽线上存在电位差,产生干扰,另丹佛斯的输出可能三相不平衡。
sylgq
印刷包装机电维修
1066 个
1253 点
14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的
发表于: 2011-10-03 19:50
在使用变频器时,一定要看说明书。
shfxfa
640 个
810 点
2908 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的
发表于: 2011-10-03 20:45
个人感觉欧美的变频器比较容易受干扰影响 个人愚见
果丁
163 个
1220 点
1385 分
在线时间: 88(小时)
查看果丁的
发表于: 2011-10-03 20:57
一般来说把屏蔽线接地就问题不大,最好变频器的输出线不要跟PLC的输入信号放在同一电缆。规规矩矩的配线想出问题都难。
kf123
没有最好,只有更好。
614 个
1559 点
3560 分
在线时间: 184(小时)
查看kf123的
发表于: 2011-10-07 22:18
各个公司出的产品也有不同之处的
春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是人间好时节
干扰问题,请各位说说自己的看法!!!
