wdtxso
发帖数量: 8 个
工控威望: 139 点
下载积分: 447 分
在线时间: 32(小时)
查看wdtxso的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-23 18:07
micrex-sx PLC np1n-08的CPU换电池把程序搞丢了 有2台机,可以拷贝过来吗?
ldq_yang
JAY LIU
发帖数量: 367 个
工控威望: 537 点
下载积分: 1267 分
在线时间: 158(小时)
查看ldq_yang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-23 18:39
可以的,但要注意输入、输出是否一致
gpp0603
静水无为
发帖数量: 262 个
工控威望: 343 点
下载积分: 10893 分
在线时间: 233(小时)
查看gpp0603的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-23 23:19
如果两台一样当然可以
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6785 个
工控威望: 38388 点
下载积分: 6427 分
在线时间: 9577(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-09-24 06:20
SPH哪来这个型号?要么NP1H-08
如果你没有源程序,你可以使用D300win软件的备份功能将正常运行的程序从PLC中备份出来,然后重新导入丢失程序的机器中,备份后的程序只能用于下载,不能用于编辑。
