gpp0603
静水无为
发帖数量: 291 个
工控威望: 372 点
下载积分: 12005 分
在线时间: 264(小时)
查看gpp0603的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-20 23:09
第一次用 GX works2不能保存是什么原因?请高手指点
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6502 个
工控威望: 7510 点
下载积分: 108841 分
在线时间: 4844(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-21 18:36
有什么错误信息没有?最好是贴图加以说明!
刻骨铭心
若爱,请深爱
发帖数量: 263 个
工控威望: 755 点
下载积分: 811 分
在线时间: 101(小时)
查看刻骨铭心的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-22 16:27
复制源文件到别处好像打不开,你可以另存为。。。。。或者压缩。还有存储时对一些字符不认可,视为非法的,一般你按照提示去做完,没提示错误就不会错了。说的不足之处请见谅。。。
曾少你的,你都已在别处得到。。。
gpp0603
静水无为
发帖数量: 291 个
工控威望: 372 点
下载积分: 12005 分
在线时间: 264(小时)
查看gpp0603的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-09-24 23:04
从新建一个可以,就是从PLC读取时不能保存,显示错误 找不到文档  或不存在 等
gpp0603
静水无为
发帖数量: 291 个
工控威望: 372 点
下载积分: 12005 分
在线时间: 264(小时)
查看gpp0603的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-09-24 23:10
GX works2不能保存,显示以下错误 请 高手看看怎么回事,
MELSOFT系列 GX Works2
无法保存工程。
可能是以下原因所致:
·保存目标不存在。
·保存目标中已指定驱动器的路径。
·保存目标为只读属性。
·保存所需的存储器空间不足。
·指定的驱动器媒体已损坏。
·保存时发生了其他错误。
·在保存目标路径中使用了"*/:<>?\|,;以及在名称的最后使用了"."。
请用"另存为"暂时保存在其它驱动器中。
確定
