中考
请教海泰克触屏上载
ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
940 个
1398 点
1617 分
在线时间: 148(小时)
查看ccy5156的
发表于: 2011-08-14 14:34
我有一块海泰克触摸屏,现在已经外观都已经很坏,但仍能使用。我想上载一下画面,重新换一个屏,但现在不知道怎样上载?因为设备很陈旧,屏的后盖全坏了,型号也看不到了,根据尺寸测量应该是10.4寸的。如果上载,后面的拨码开关怎样拨?敬请各们指导一下我菜鸟啊
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
发表于: 2011-08-14 17:57
我这里有 但是不知道你那个是什么型号 主要是开机后要进入选择模式的画片 7号开关
ccy5156
940 个
1398 点
1617 分
在线时间: 148(小时)
查看ccy5156的
发表于: 2011-08-14 23:58
与PLC通讯线上写着FX-1711,我不知用这种通讯线的,有哪些触摸屏型号?
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
东莞工控
204 个
380 点
3206 分
在线时间: 58(小时)
查看东莞工控的
发表于: 2011-08-15 08:55
这种屏已经停产了,还是尽早上载程序。现在光这款屏就要两千七八了。
ccy5156
940 个
1398 点
1617 分
在线时间: 148(小时)
查看ccy5156的
发表于: 2011-08-15 12:42
不过,好像1711系列没有10.4寸的屏啊,是不是其他的屏也共用这种通讯线啊?敬请赐教!
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
发表于: 2011-08-15 21:35
通信线都大同小异 海泰克的COM2有25针 可以接三菱的422 232 485 都可以的 找到说明书什么都搞定
ccy5156
940 个
1398 点
1617 分
在线时间: 148(小时)
查看ccy5156的
发表于: 2011-08-15 23:48
现在就是不能找到说明书。通过触摸屏能不能知道其型号?
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
发表于: 2011-08-18 19:32
上图 !!!!
4 个
123 点
598 分
在线时间: 3(小时)
查看007374的
发表于: 2011-09-24 21:36
个人看法可能是海泰克6A00T-PB型号!如果没有密码的话,开机按F3后试试看!我也说不好
请教海泰克触屏上载
