指令
电机反转,怎么回事???
4
Pages: 1/4 Go
5921338
好好学习,天天向上
684 个
10448 点
2828 分
在线时间: 367(小时)
查看5921338的
发表于: 2011-09-19 20:57
工作上遇见一怪事,我从业多年第一次遇到,不知道怎么回事,大家帮我解答下。
前天厂里突然瞬时停电高压真空断路器跳闸了,合闸后收到车间通知一台电机反转,检查后不知道是什么原因就调相后正常。电机为变频器拖动,一台变频器拖动多台电机,就只有这一台电机反转(这一台电机前好几天因为减速箱故障换的全新一套,使用多天一直正常),变频器接出主线接多台电机,每台电机都配有电动机断路器,电机到断路器在到主线的线路不超过两米,检查断路器和线路都是完好的,先调相后一直正常使用。可是为什么会反转呢?????????
自学
雄鹰
23 个
152 点
4673 分
在线时间: 10(小时)
查看雄鹰的
发表于: 2011-09-19 21:27
断路器进线还是出线没压好,到电机的线有问题,似接似不接的,变频器报警了吗?
dusiyong168
250 个
408 点
13792 分
在线时间: 249(小时)
查看dusiyong168的
发表于: 2011-09-19 21:53
这样的问题到还是没见过
sylgq
印刷包装机电维修
1066 个
1253 点
14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的
发表于: 2011-09-19 22:16
第一次听说,重来没见过。
liuhanqi
活着就要做贡献!
1226 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2011-09-19 22:26
我没有经过这样的事。
学无止境,永远是学生。
jickw
235 个
357 点
7164 分
在线时间: 363(小时)
查看jickw的
发表于: 2011-09-19 22:49
看看那台电机是否缺相!
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2011-09-19 22:54
我在陶瓷厂的窑炉上也碰到过,是缺相的问题。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
客居他乡
362 个
456 点
1117 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的
发表于: 2011-09-19 23:30
电机还在使用吗?
xpvista
广东汕头
562 个
637 点
2344 分
在线时间: 535(小时)
查看xpvista的
发表于: 2011-09-20 07:00
我厂的涂布机也有一台电机偶尔会出现这种反转现象,一个变频器控制一台电动机,不是经常性的,可能是接线松动
好好学习,天天向上
684 个
10448 点
2828 分
在线时间: 367(小时)
查看5921338的
发表于: 2011-09-20 10:16
电机还在使用,不存在缺相的问题,我的就是陶瓷窑炉的传动,反转后负荷很大缺相是拉不动的,变频器没有报警。仔细检查过接线等都正常,搞不懂了。
自学
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
501 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
发表于: 2011-09-20 10:23
可能是控制线松动问题,楼主你是否把线又换动了,是否是换动后才不反转呢?
wuliang211
小刚
363 个
537 点
2227 分
在线时间: 291(小时)
查看wuliang211的
发表于: 2011-09-20 15:44
没有遇到过这样的情况,应该是缺相了
4
Pages: 1/4 Go
电机反转,怎么回事???
