张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-17 19:29
今天修了一台机,真的怪,修了三个小时才好,细说不知是如何好的
情况是这样的
塑料产品上有一个铜件,如果切产品上的这个铜件碰到了模具,则开始切产品的水口
但今天不管你如何搞,PLC的输入口连接线一接入模具就直接有信号即使产品没有碰到,后来我再试了一下,即使没有产品,也照样有信号输入PLC,后来担心开头电源是负接外壳的,把开关电源也折除,开关电源上的接地线也拆除,还是一样有信号输入PLC,担心电磁阀,或是基他感应器线路破损而接外壳,一不做二不休,我把全线给折了,但是接在机加上的线还是有信号输入PLC的输入端口,见笑啦,好在机器小。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
现在机器上只有一只电源开关,一及电源线,其他就都没有接触到机架,后来想了一下,把接入电源开关前的电源线电缆内的接地线剪了,才没有这种现象了。再接入其他线路,也没有问题,只要电源端的接地线一接到机体,输入端马上就有信号?
请大家支招,这是为什么?
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
发帖数量: 1976 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-17 20:08
干扰问题,你将零线接地看看,plc和开关电源接地都接在零线上问题应该可以解决。我怀疑你的电源接地线开路了。
温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
汪之生
发帖数量: 301 个
工控威望: 408 点
下载积分: 1410 分
在线时间: 120(小时)
查看汪之生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-17 20:11
是不是PLC的地线和GND有短路或漏电啊
f118
牛仔布染整电气,专业改造安装束状染色机,门富士设备QQ154
发帖数量: 723 个
工控威望: 679 点
下载积分: 1740 分
在线时间: 285(小时)
查看f118的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-09-17 20:14
PLC有问题了
很高兴认识你,我专搞牛仔染整电气,QQ1546974454,希望多来交流啊!
865042639
发帖数量: 125 个
工控威望: 253 点
下载积分: 486 分
在线时间: 92(小时)
查看865042639的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-09-17 20:23
支持1楼
sylgq
印刷包装机电维修
发帖数量: 1066 个
工控威望: 1253 点
下载积分: 14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-09-17 21:23
这是最典型的交流地和直流负极混接造成的,直流负极应为悬浮不应该接机壳,
hmq
查看hmq的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-09-17 21:28
学习了
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-09-19 20:20
谢谢各位朋友们的提示:
补通一下实际情况:
1.一楼说的:干扰问题,你将零线接地看看,plc和开关电源接地都接在零线上问题应该可以解决。我怀疑你的电源接地线开路了。-----------------------------这个我没有试,现我把机台的接地线剪掉了,用了三天都没有出现异常,接地线并没有出现断路现象,我查看了整条接地线
2.二楼提到的:是不是PLC的地线和GND有短路或漏电啊---------------------我也重点查了这个问题,实际上是PLC的电源接地线是悬空的,并没有联接任何线路,开关电源的接地端也是悬空的,并没有接什么,为了确保万无一失,我量了一下,本开关电源并没有负极接外壳的现角,直流输出端子和外壳之间的阻抗为无穷大,因为机器小,我把整个线路全拆离开了机台,还是会出错,这是不应该的
3.五楼提到的:这是最典型的交流地和直流负极混接造成的,直流负极应为悬浮不应该接机壳,-------------------------我和你的想法是一样的,但事实并不是这样,包括传感器电磁阀漏电现象都查过了,电磁阀是装在电木板上的,就更不用说了,只是光电感应器也是塑外壳的,没有这种可能,开关电源接地端及PLC接地端都确实是悬挂空的,所以这种可能不存在
请求大家进一步探查讨这是为什么?
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-09-19 23:52
模具和连接线产生电压差的缘故,在附近单独做一个接地,接到模具上应该消除。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
