wsgily
压力与动力俱存
级别: 实习会员
发帖数量: 125 个
工控威望: -41 点
下载积分: 198 分
在线时间: 82(小时)
查看wsgily的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-07 16:25
三菱PLC不同的子程序中能不能使用同一种步进S,也就是说在P0和P1中能不能同时使用S20,P0和P1不同时调用。
李飞
天地生人,有一人应有一人之业;人生在世,有一日 应尽一日勤
发帖数量: 133 个
工控威望: 248 点
下载积分: 939 分
在线时间: 107(小时)
查看李飞的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-07 23:04
可以的   例如 在是s10中调用子程序p1  待p1处理结束后回到s20程序段   在s30中调用子程序p2 待p2处理完后也可以回到s20程序段。    就是主程序s10与s30不能同时调用同一个子程序p1或p2
        changes  for  the  better
wsgily
压力与动力俱存
级别: 实习会员
发帖数量: 125 个
工控威望: -41 点
下载积分: 198 分
在线时间: 82(小时)
查看wsgily的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-08 09:12
引用第1楼李飞于2011-09-07 23:04发表的  :
你没有明白我的意思
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-09-08 09:32
但让可以,只要保证同一个步号不会在两个地方同时出现执行,一个子程序不会影响另一个或多个子程序步号的状态
  • 下载积分:+1(wsgily) 热心助人
