我还真没有个性签名
发帖数量: 315 个
工控威望: 496 点
下载积分: 1550 分
在线时间: 1025(小时)
查看360820的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-30 16:21
    接触器线圈电压660伏  普通电线能用么??
7.5KW的电机额定电压660伏和额定电压380伏选择断路器有什么区别?
[ 此帖被360820在2011-08-30 16:43重新编辑 ]
scxclzyzb
发帖数量: 841 个
工控威望: 896 点
下载积分: 31104 分
在线时间: 622(小时)
查看scxclzyzb的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-30 16:30
换个适用的线圈不就结了。
电机的电压660伏 要用到660伏的接触器
xcamel
发帖数量: 41 个
工控威望: 149 点
下载积分: 592 分
在线时间: 40(小时)
查看xcamel的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-30 17:17
看断路器的电压等级和额定电流
shenyijin
中级电工
发帖数量: 571 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-30 18:01
没用过啊?你那一般是矿上的电压吧,要是特种设备啊,都差不多吧
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8266 个
工控威望: 10398 点
下载积分: 21144 分
在线时间: 3061(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-08-30 18:56
一般的电线耐压等级是0.6/1KV的。
一笑而过
发帖数量: 265 个
工控威望: 488 点
下载积分: 9494 分
在线时间: 212(小时)
查看一笑而过的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-08-30 21:46
好象不行,要用耐压1000V的。
sxx123
查看sxx123的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-08-31 10:05
应该能用的吧
llb
发帖数量: 253 个
工控威望: 386 点
下载积分: 14010 分
在线时间: 624(小时)
查看llb的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-08-31 10:17
这个应该是380V相电压的系统吧,接触器的线圈电压是看控制电路的电压,分断触头的电压应该要求高一些吧。
hjx
发帖数量: 82 个
工控威望: 210 点
下载积分: 806 分
在线时间: 40(小时)
查看hjx的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-08-31 10:17
一般用660V设备远距离供电场合用的比较多,选线和断路器按期供电电压和额度电流去选应该没问题
huxupin
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-08-31 13:11
选个电压等级高一点的
ukqbso
勇气  源于  自信
发帖数量: 273 个
工控威望: 6926 点
下载积分: 2977 分
在线时间: 383(小时)
查看ukqbso的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-08-31 13:20
应该不行!额定频率多少?是50x38%么?
因为出厂前设计线圈电压就那样,再说又不是讲的主触头,那么,如不是欠电压吸不上,就是会过电压把接触器给烧挂了吧~
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
原野
原野
精华主题: 3 篇
发帖数量: 271 个
工控威望: 628 点
下载积分: 884 分
在线时间: 283(小时)
查看原野的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-08-31 13:41
500-750 v等级电缆 耐压等级
地址:佛山市南海区狮山镇
